Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Начисление лимитов отпусков исходя их среднего количества дней в месяце
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:33
Вт, июн 23 2009, 06:59
Проблема в начислении лимитов. Заказчику хочется, чтоб лимиты расчитывались пропорционально отработанному времени, исходя из того, что среднемесячное количество дней - 29,7.
Сейчас у нас настроено сокращение 03 - Сокращение с неактивными днями.
Т.е.: Если нерабочий период в месяце рабочего года составляет более 50%, то месячную долю права сокращаем полностью. Если 50% и менее, то месячную долю права начислить полностью. Но эти 50% определяются относительно календарного количества дней в месяце.
Подскажите, как решить данную задачу.
Заранее, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Начисление лимитов отпусков исходя их среднего количества дней в месяце
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
EXIT_SAPLHRLV_003 вам в помощь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:39
А как мне с EXIT_SAPLHRLV_003 работать?? Где его можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:47
CMOD. ABAP это
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:09
Ср, окт 01 2008, 06:42
Эх, поняла. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 16:30
Вт, апр 29 2008, 10:42
Proforg написал:
Экзит не поможет в случае увольнения сотрудника. Если сотрудник уволится в периоде кумуляции, то права либо не будет вообще, либо оно будет начислено пропорционально (если в правиле выбора стоит галка "Учесть смену рабочего места\выплат"). И тогда взять право, чтобы "начислить полное", будет неоткуда.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 22:53
ex написал(а):
Proforg написал:
Право считается в экзите, там же зануляется при необходимости. Исчезать оно никуда не исчезнет
Что мешает добавить еще одно условие?? :shock:
З.Ы. Похоже, что к моменту, когда сап асилит лимиты в соответствии с родным законодательство сдохнет либо ишак, либо царь. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, июн 28 2009, 20:16
Proforg написал:
Стандарт при подсчете кумулированного права для уволенного сотрудника ведет себя так, как я написал. Конечно, можно посчитать право заново в EXIT_SAPLHRLV_002, учтя все нюансы, реализованные в настройке (возраст, инвалидность, различные виды лимитов и т.д.). Можно вообще весь подсчет лимитов самому накодить, а саповский механизм на помойку выбросить. Печально.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:34
Право и в оценке посчитать можно.
