Текущее время: Чт, июн 25 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Печать спецификаций
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:55
Вт, мар 20 2007, 14:12
Подскажите, как можно распечатать спецификацию актуальную на данный момент? (работает служба изменений, устаревшие позиции и позиции, которые планируется изменить через какое-то время не должны выводиться).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 11:41
Чт, авг 23 2007, 07:42
если разговор о позициях спец, то я делаю так: система-список-сохранить-лок.файл и взависимости от целей сохраняю либо XL либо HTML формат, ну а дальше Microsoft Office делает своё дело)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 11:42
а те позиции которые не нужны отбиваю автофильтром в Microsoft Office Excel (по дате)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:16
из cs02 это не работает.
Работает выгрузка в файл (xls, rtf, html ...) из отчетов (cs11, cs12, cs13). Жаль, нет кнопки, распечатывающий список компонентов...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:10
Чт, мар 09 2006, 18:27
как было сказано ранее можно пользоваться CS11, но немного ее настроить (по F5)? вкличив переменный список. А там есть и экранное представление и представление для печати (можно обойтись без Excel).
 Заголовок сообщения: Re: Печать спецификаций
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 15:30
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, была ли у кого-нибудь похожая проблема:
В CS11 добавляю в список столбцов "Вид затрат", а он всегда пуст? Поле "Стандартная цена" тоже всегда пустым отображается.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 04:36
И ещё - можно ли как-то в CS11 увидеть класс оценки материала и поле "Плановая цена 1" из ОЗМ? Ну или может есть какой-то другой способ вывести все материалы входящие в изделие на всех уровнях спецификации с их классами оценки и ценами?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 08:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вид затрат отобразажется для нескладируемых позиций
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 08:15
Ясно, скажите, а класс оценки можно как-то вытащить и плановую цену? Этих полей нет в предлагаемом для просмотра списке. Стандартную цену я вытащил по ноте 177006. Пришлось для этого новый отчёт создать. В ноте написано что для ALV-просмотра можно "instead you should set the local L_MBWLS parameter to 'X' ", но как и где его установить я не понял. Пришлось изменять в отчёте значение параметра MBWLS при вызове функции CS_BOM_EXPL_MAT_V2.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 08:40
Ну стандартную цен вытянули праильно. Откуда они нашли L_MBWLS не понятно. Но рекомендуют, по сути, сделать именно так, как вы сделали.
Про класс оценки и лановую цену - ну видимо придется вам еще немного подабапить этот отчетик:)
Или написать свой. С ФМ CS_BOM_EXPL_MAT_V2 это совсем просто.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:10
Скажите, а Вы случайно не знаете как именно и что нужно доабапить? Я CS_BOM_EXPL_MAT_V2 посмотрел, но не понял как им воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:27
По поводу подабапить: это скорее всего не просто поменять значение передаваемого параметра в этот ФМ. Это надо куда-то встатвить enchancement и в нем явно руками прописать постобработку на явное ручное заполнение этих полей. Куда вставлять и что писать - это лучше к програмистам. Я бы оценил эту задачу в 1 день.
По поводу как использоват ФМ в новом отчете: в конечном итоге тоже к программистам, т.к. придется писать отчет с нуля. Если не понятно, какие параметры туда передавать - так это надо просто break-point на его вызове поствить и запустить тот же CS11, чтоб понять с какими параметрами вызывается ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:23
понял, спасибо.
