Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Изменить тип счета: счет результата -> счет наличия
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:29
Пт, янв 23 2009, 17:12
Коллеги,
возникла следующая проблема: счет ошибочно создан как счет резальтата, к нему создан вид затрат, выполнены проводки по вводу начального сальдо.
Задача: изменить тип счета на счет наличия.
Проблема: счет нельзя изменить, т.к. создан ВЗ. ВЗ нельзя удалить, т.к. выполнены проводки.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть какие то методы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменить тип счета: счет результата -> счет наличия
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:39
Создайте новый счет "рядом", а текущий счет заблокируйте от использования.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:53
darkduck написал:
Таких счетов не один( десяток точно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:58
Какая разница? Где один, там и десять.
Рекомендую задать вопрос в разделе CO про удаление вида затрат с проводками. Если это удастся, то вернитесь к данной проблеме, возможно удастся решить вопрос о "переделке" счета без вида затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:05
А кто-нибудь пробовал менять тип счета если сделаны проводки (допустим, ВЗ я уже удалила)?
При изменении есть сообщение, что сальдо по счету не 0. Но там же написано, что можно изменить тип этого сообщения на Предупреждение W.
Будут ли какие-либо неприятные последствия?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:45
по-моему, я менял, если память не изменяет.
раз SAP разрешает это делать, то ничего страшного не должно быть.
на всякий случай поищите ноты по номеру сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:29
Пт, окт 13 2006, 15:57
Можно сделать "текническую проводку", т.е. обнулить сальдо искусственно, затем поменять тип счета, далее отсторнировать проводку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:51
Пт, июн 29 2007, 11:24
Что то похожее обсуждалось
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 52ac6133e1
