Текущее время: Вт, июн 02 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Настройка налогов для услуг в заказах на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:59
Пт, фев 01 2008, 09:11
А как НДС считать по позиции услуг в закупочном заказе ? Хочется как и по материалам увидеть в калькуляции (на уровне позиции и заголовка) сумму НДС. Код НДС на ОЗУ везется.
Или это тоже один из недостатков MM-SRV, то что НДС не считается ?
 Заголовок сообщения: Re: Недостатки MM-SRV
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
Liposome написал:
Должно работать, даже настройка есть, как учитывать налог: SPRO -> УМП -> Работа/услуга -> Налоги на уровне работ/услуг. Поиграться со схемой надо только. У меня там что-то не получалось стандартной нормально сделать, пришлось делать свой вид условия и настраивать его аналогично NAVS в материалах. Давно было, нюансов не скажу. Может все сразу заработает.
 Заголовок сообщения: Re: Налоги (НДС) в MM-SRV
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 06:51
Изучил подборку нот по теме:
559909,
498878,
495316,
510269,
558394
Понимания что нужно сделать с калькуляцией чтобы налог было видно, не появилось %)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка налогов для услуг в заказах на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:19
Если есть, материалы какие-нибудь по калькуляции и налогам %) буду рад, если поделитесь.
Не знаю где еще покопать, чтобы понять что нужно настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:24
Чт, май 19 2005, 12:34
waverzzz, а у вас схемы калькуляции для услуг и материалов разные?
Кстати, по материалам ММ есть отдельная тема: viewtopic.php?f=1&t=23141
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:36
SAA написал:
Я не знаю в каких конкретно курсах это расписано, чтобы писать в эту тему %)
Кроме того там 13 страниц флуда и офтопа :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:55
waverzzz написал(а):
Должно работать, даже настройка есть....
А точно должно?
Я настроил калькуляцию для позиции услуги, НДС на уровне услуги считается. А вот на уровне позиции заказа НДС как собрать по всем позициям услуг? На уровне заголовка заказа (общую сумму НДС) я так понимаю тоже никак не соберешь ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:03
SAA написал:
Виды условий разные были, кажется. Давно было, не отвечу :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:47
Пт, июл 18 2008, 17:21
Доброго дня!
Пытаемся у себя настроить такой же расчет НДС по услугам.
Подскажите, чем отличается этот процесс для услуг и для материалов?
Пока я вижу, что они очень похожи, но настраиваются параллельно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:59
Для определения кода налога для материалов у нас используется поле "Вид налога".
Для услуг такую же таблицу условий создать не могу, т.к. нет такого поля. В какой транзакции можно добавить его в каталог ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 15:52
А еще вопрос: в какой транзакции водятся записи условий? Для материалов в этом случае используется MEK1, а для услуг найти не могу.
Подскажите, плззз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 20:30
Пн, сен 03 2007, 13:20
Tais написала:
Подскажите, плззз.
ML51
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:23
Спасибо!
Нашла уже, правда не сразу :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:40
Еще вопрос, если вручную проставлять код налога на уровне позиции, то схема калькуляции для налогов работает только для материалов. А для услуг даже не реагирует, когда нажимаю на кнопку "налоги".
Это такая логика у системы? или где-то в FI надо искать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 08:47
Tais, победили НДС в услугах?
Я вернулся к вопросу, и опять не знаю где копать :oops:
