Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Call Function 'BAPI_XXXX_XXXX' Destination Space.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:40
Пн, сен 17 2007, 10:48
Как можно вызвать RFC-функцию одного манданта из другого в рамках одной инстанции?
Сама функция не имеет параметра mandt.
С уважением, Сергей С.
 Заголовок сообщения: Re: Call Function 'BAPI_XXXX_XXXX' Destination Space.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:44
Пт, июн 16 2006, 00:43
Уточните.
Для ФМ отношение принадлежности к манданту не определено.
Нужны данные другого манданта?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:01
Нужно уметь получать/обрабатывать/сохранять даные одного манданта из другого. Отношение принадлежности ФМ к манданту не определено. Данные не переносимы через stms и не загружаемы через lsmw.
Добавил: проблема не в том "что" получать и ФМ может иметь зависимость от манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:17
Ну так SM59 и создавайте destination какой надо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:24
Мне казалось, что настройка destionation sm59 - это настройка abap connection для tms.. т.е. связь между инстанциями :?
Но вот...
Client in which RFC call is to be executed. If nothing is specified here, the client specified in the targert system as the default client applies (see the profile parameter 'login/system_client').
..... нужно испытать. :D
 Заголовок сообщения: Re: Call Function 'BAPI_XXXX_XXXX' Destination Space.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:28
Конечно есть.
Делаете connection типа 3. На второй закладке указываете мандант.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:42
Проверил. Это действительно так. Спасибо за помощь.
