Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Вопрос о COMMIT WORK
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:16
Вс, янв 11 2009, 14:41
В таблице T есть запись F = 0, ID = 2
Один пользователь выполняет примерно следующий код
Поставить эксклюзивную блокировку (ENQUEUE)
  UPDATE T SET F = 1 WHERE ID = 2.
  COMMIT WORK.
Снять эксклюзивную блокировку (DEQUEUE)
Другой пользователь выполняет
  SELECT
    F
  FROM
    T
  WHERE
     WHERE ID = 2.
Первый пользователь выполняет свой код немного раньше, второй пользователь в это время ожидает (ENQUEUE с параметром WAIT)
Когда пользователь снимает блокировку, то второй пользователь устанавливает ее и выполняет SELECT. Вопрос - гарантировано
ли он получит запись со значение поля F = 1... или COMMIT WORK первого пользователя по каким-то внутренним причинам
может не успееть зафиксировать транзакцию в БД и второй пользователь сичтает F = 0?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о COMMIT WORK
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:25
Пт, янв 18 2008, 10:34
не гарантировано. для таких гарантий есть дополнение к COMMIT WORK
commit work and wait
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:28
WAIT чего? Чего мы ждем? Между ENQUEUE/DEQUEUE не вызывается никаких CALL FUNCTION UPDATE TASK и т.п.
Есть просто расчетная часть и запись в БД.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
Странный вопрос, если честно. Ставить блокировку перед чтением записи - это зачем?
Если мне не изменяет память - уровень изолированности транзакций, который использует SAP - это RC.
Соответсвенно если данные закомитчены - то прочитает. Если еще нет - то не прочитает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:35
Я старался предельно ясно описать последовательность действий... посмотрите внимательнее на код
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:36
Второй пользователь выполняет такой код.... так будет точнее
  SELECT
    F
  FROM
    T
  WHERE
     WHERE ID = 2.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:46
Помоему я тоже вполне ясно ответил:
Если данные закомитчены - то прочитает. Если еще нет - то не прочитает. При уровне изолированности RC.
Но я был не прав. По умолчанию SAP использует уровент DR. Т.е. гарантированно.
Блокировки же здесь вобще не при чем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:51
Объясняю... первый пользователь снимет блокирровку после COMMIT WORK. Блокировка
гарантирует, что второй пользователь в это время будет ждать. После снятия блокировки возможны две
ситуации - либо второй пользователь считает F = 0, либо F = 1... Я считаю, что пользователь гарантировано считает
F = 1... Хочу понять, ошибаюсь ли я или нет... Прошу разъяснений
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:55
Гарантированно будет 1.
Какие вам еще нужны разъяснения? Уровень изолированности - DR. Грязное чтение. Т.е. даже незакомтченные данные будут прочитаны селектом второго пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:59
Какое грязное чтение! Прошу больше Вас не отвечать и не вводить людей в заблуждение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 22:59
Дорогой друг, все что я могу сделать в этой ситуации - это дать совет на будущее: прочитайте что-нибудь по теории СУБД.
Если рассматривать только связку клиент-сервер СУБД - то ответ я вам дал.
Что касается SAP - возможны варианты. Надо смотреть конкретную ситуацию. Обсуждать поведение системы в таких искусственных ситуациях и в вакуумной сфере - желания нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 01:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
2 murmur
Данную ситуацию можно решить с помощью блокировок базы данных (не путайте с логическими блокировками САП ENQUEUE, DEQUEUE)
Блокировка базы данных выставляется на записи БД по которым было выполнено update/insert
другой процесс не может сделать update/insert по тому же ключу что и в первом пока в первом не будет сделан commit.
т.е. реально во втором GUI будут висеть часики (ожидание) пока в первом GUI не будет сделан commit (тестировал лично)
В САПе есть такая конструкция select single for update...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 08:55
Наверное стоит написать более понятно... ситуация не искусственная... пытаюсь применить оптимистичную блокировку...
Пользователь 1 выполняет редактирование документа не блокируя его. Затем, выполняет сохранение.
Если с момента взятия документа на редактирование, до его сохранения пользователь 2 изменил данные документа,
то пользователь 1 не может выполнить сохранение. Привожу более полный код и хочу узнать какие в нем есть недостатки
Пользователь 1
Взять документ на редактирование
GET TIME STAMP FIELD P_TS.
Спустя какое-то время попытаться сохранить документ
ENQUEUE NOWAIT.
  CLEAR V_TS.
  SELECT SINGLE V_TS FROM T WHERE ID = 5.
  IF P_TS > V_TS.
     ... useful work
    COMMIT WORK.
  ELSE.
    WRITE / 'Ошибка'.
  ENDIF.
DEQUEUE.
Пользователь 2 (с высоким приоритетом)
ENQUEUE WAIT.
   ... useful work
  COMMIT WORK.
  GET TIME STAMP FIELD V_TS.
  UPDATE T SET TS = V_TS WHERE ID = 5.
  COMMIT WORK.
DEQUEUE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 09:08
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Недостаток
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 09:21
Не блокировать документ - основное требование!
