Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Глобальные переменные в PDF-формулярах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 19:44
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, как использовать глобальные переменные при обработке PDF-формуляра.
Подсчет сумм по листу выполняется при помощи функции, написанной на Java-script. Функция пробегается по определенным полям таблицы и суммирует значения с некоторым условием. Данное условие зависит от значения глобальной переменной, которое постоянно в процессе обработки изменяется. Необходимо в данной функции на каждом листе обращаться к такой переменной и считывать из нее значение.
В интерфейсе формы глобальное поле заведено. На форме оно не должно нигде отражаться.
 Заголовок сообщения: Re: Глобальные переменные в PDF-формулярах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:36
Пн, дек 20 2004, 16:05
переменная.rawVlaue
Не забудьте в контекст вынести.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 18:47
Спасибо. Попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
