Текущее время: Сб, июл 25 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Bex + Fox непонятно...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 18:37
Чт, июл 02 2009, 18:32
Была написана фокс формула и на отчет добавлена кнопка вызывющая эту ф-у.
После нажатия на кнопку данные в отчете не обновляются.
при прогоне через отладчик функция работает исправно и данные обновляются.
В чем может быть дело?
P.S.
Функция простейшая типа:
DATA COMP TYPE ZCOMPANY.
FOREACH COMP.
  {Z80_EBTDA,Z80_C04,COMP}={0AMOUNT,Z80_C03,COMP}*10.
ENDFOR.
 Заголовок сообщения: Re: Bex + Fox непонятно...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 22:18
Вт, июл 25 2006, 14:16
Переменную "Новейшие данные" в отчет добавили?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 07:46
Чт, дек 02 2004, 09:20
какая у вас версия bw? вы работаете в bps?
В bps был глюк с папками планирования с раздельными областями ввода/вывода. Вроде надо сначала понажимать на стандартные кнопки, типа проверить, перенести, сохранить. Только потом функции будут выполнятся. Поищите ноту, после установки - все шоколадно.
Последний раз редактировалось Galala Пт, июл 03 2009, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Bex + Fox непонятно...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 09:38
Спасибо за ответы.
Шаманство какое-то :? пришел сегодня на работу, запустил и всё заработало.
Может оно по первым четвергам июня глючит ? =)
