Текущее время: Пт, июн 05 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Отправка спула фонового задания на почту.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:15
Пт, фев 16 2007, 09:49
Привет всем! Сделал отчет, который планирует запуск другой программы в фоновом режиме, ичпользуя ФМ 'BP_JOB_CREATE'. Необходимо спул той программы отправить по почте. Можно просто отправить напрямую адресату необходимые данные, но интересует именно отправка спула фонового задания. Трассировка SM37 пока безуспешна. Не могу найти место где данные получателя связываются с номером фонового задания. Есть у кого опыт решения данной задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Отправка спула фонового задания на почту.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:21
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите ФМ RSPO_SPOOLJOB_TO_OFFICE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 09:20
Спасибо. Не уверен работает ли она со спулом текущей программы. Нашел ФМ BP_JOB_MODIFY, в нем один из входных параметров получатель почты. Формат получателя аналогичен формату получателся модуля RSPO_SPOOLJOB_TO_OFFICE (like SWOTOBJID). Как его заполнить? Буду копать дальше..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:18
Пт, авг 04 2006, 20:56
ABAP - Send the spool data to an email address.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 11:04
Это БО RECIPIENT. В структуре нужно передать систему и номер инстанции объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:55
John Doe написал:
Что такое БО? Базовый объект? :roll: Два поля "Логическая система" и "Тип объекта" я знаю как заполнить, а поля objkey "Ключ объекта" и describe "Ид. описания" даже не представляю откуда и чем заполнять. При трассировке в них записываются какие-то числа.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:57
ROKO написал:
Спасибо! Хороший пример. Но мне надо немного другое. Нужно запланировать отчет, спул которого будет отправлен по почте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:17
Бизнес-объект. Транзакция SWO1.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 09:31
John Doe написал:
Ни разу не работал с БО :oops: :roll: Буду искать курсы :-) Насколько я понял, нужно адрес получателя и тип (внешний адрес) записать в БО, а ссылку на БО внести в таблицу SWOTOBJID. В SWO1 описаны какие-то методы и аттрибуты, найти бы простенький примерчик..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 09:34
Можно почитать это Macro Instructions for Accessing Objects, Attributes and Methods
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:11
Спасибо, почитал эту документацию. Мало что понял, но в сумме с трассировкой, набрал строки, которые работают.. :-) Адрес почты теперь закрепляется за объектом. Только окошко запроса адреса почты постоянно вылазит, что не пойдет для фонового режима. Дело в том, что в методе 'Edit' объекта 'Recipient' зашит вызов окошка для ввода адресата. Значит придется либо создавать свой метод, либо искать другие пути выхода.
DATA: rcvr like SWOTOBJID. <- проблемный объект
DATA: swco TYPE swc_object.
swc_create_object swco 'Recipient' space.
swc_container cont.
SWC_CREATE_CONTAINER cont.
swc_call_method swco 'Edit' cont. <-Здесь происходит вызов окна ФМ 'SO_WIND_RECEIVER_ATTRIBUTES'
swc_call_method swco 'Save' cont.
swc_object_to_persistent swco rcvr. <- Здесь закрепление адреса за rcvr, который используется в ФМ BP_JOB_MODIFY
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:44
Можно воспользоваться ФМ CREATE_RECIPIENT_OBJ_PPF
CALL FUNCTION 'CREATE_RECIPIENT_OBJ_PPF'
    IP_MAILADDR             = sy-uname
    IP_TYPE_ID              = 'B'.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:13
Спасибо большое!
