Текущее время: Ср, фев 18 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: РПУДЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:00
Пт, июн 19 2009, 10:48
удалён расчет при наличии проводок. система отказывается считать заново. что делать?
 Заголовок сообщения: Re: РПУДЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:25
Сб, июн 03 2006, 22:00
Какое сообщение выдаёт расчёт ЗП?
Проводки тоже не сторнируются?
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:39
коллеги, поставлю вопрос по-другому: где удалить метку, что был сделан продуктивный прогон проводок?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 13:31
таблица PCALAC
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:27
спасибо, сработало! :pivo:
теперь старый прогон проводок при попытке просмотра выдаёт "противоречивость данных", с этим можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:32
а в PCALAC записи восстановил (которые удалил)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:45
я не удалял, я крестик в неактуальных добавил :)
этот прогон и до pcalac не давал в себя влезать :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:55
Крестик этот убрал?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:36
не помогает. у чувака налог на рубль скакнул, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:58
Ср, окт 03 2012, 21:48
Коллеги, подскажите, пожалуйста, эти индикаторы в PCALAC : SRTZA, ACTUAL, VOIDED, - на что-то еще кроме проверки допустимости для продуктивного прогона и повторного расчета зп влияют?
Особенно интересует VOIDED, он "лечит" мою проблему - мне надо ТН, по которым уже были продуктивные прогоны, "сделать" возможными для повторного расчета зп и для повторного продуктивного прогона проводок....
Но очень уже страшно менять значения в таблице, их же куча и они все связаны-перевязаны между собой, а вдруг пересчет или еще какая ситуация, которая может всплыть через несколько месяцев...
Чем чреваты такие правки таблиц руками...?
Кто сталкивался с подобным, очень прошу помочь,... ну не может быть, чтобы не было подобных ситуаций...
