Текущее время: Вс, май 03 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: При расчете коллектора не учитывается НзП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:31
Пн, июл 06 2009, 09:10
Коллеги,
столкнулся со странной ситуацией, когда НзП и отклонения (в нулевой версии) посчитаны правильно, соот. статусы у коллектора установились. делаю расчет - все сальдо заказа идет в отклонения, то есть НзП не вычитается. В СО-РА идет все сальдо целиком. Никаких ошибок нет. Отклонения отрицательные, но я проверил и с положительными - та же ерунда. Настройки проверил - все вроде правильно.
Есть предположения почему такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: При расчете коллектора не учитывается НзП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
Надо смотреть настройки проводки НЗП в бухгалтерию...
можно поподробнее? какие fi проводки формируются при расчете?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:28
Галка для НзП "Расчет в бух. учет стоит". НзП на коллекторе под 31ми висит. Тех.карта не менялась. Проводка расчета : Д PRD К GBB на сумму сальдо заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:13
вообще такое бывает, если в транзакции okg8 ничего не определено или определено, но не то что надо....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:24
Ёёёёёё, там БЕ на цифорку от нужной отличается. И ведь пять раз уже в нее смотрел. Ведь так и тумал - тупость какая. Спасибо! Пора мне в отпуск...
