Текущее время: Сб, авг 08 2026, 08:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SM 7 >:o
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 16:55
Пн, апр 27 2009, 16:18
Приветствую Достопочтенных
Есть проблема с документами в Solar01. Вместо открытия документа открывается просто белый экран без офисовского интерфейса. При нажатии закрыть, получаю сообщение "Ни один документ не открыт."
Если кто нибудь, когда нибудь сталкивался с подобной проблемой, буду очень благодарен за помощь!
ЗЫ Документы изначально загружены в другой СолМан и solar_migration`ом перенесены в продуктивный.
 Заголовок сообщения: Re: SM 7 >:o
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 07:19
Вт, авг 12 2008, 07:40
не уверен, что правильно понял проблему, однако попробуйте обновить ГУЙ или удалить IE7
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 08:35
если при этом открывается окно IE внутри SAP, то посмотрите в SMICM время таймаута HTTP и HTTPS, также посмотрите активированы ли необходимые сервисы в SICF.
То, что происходит в этот момент можно посмотреть в SM50.
Ну и последнее, сделайте трассировку полномочий в ST01.
Да, чуть не забыл, проверьте настройки безопасности и наличие настроек прокси(в нормальном виде их не должно быть или прокси должен быть рабочим, т.е. видеть Ваш сервак с солманом) в IE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:35
Я может чего-то не понял, при чем здесь IE?! с полномочиями все ок. трассировка результатов не дает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:45
ну собстно и было написано - "ЕСЛИ" :)
в ином случае посмотрите в офисе настройки запретов макросов...
кроме этого вроде как остаеца только патчи гуи :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:08
система SolMan 7 EHP1
GUI 7.10
собственно и проапдейтить нечего....
по поводу макросов - не актуально, потому что если я такой же документ создам руками, все работает. если перенесу запросом - белый экран.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:51
та просто гуи часто использует IE для отображения данных внутри себя (например, в SBWP), и был "белый экран" в случае IE7+ неновый ГУИ
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:57
Чт, сен 08 2005, 13:23
GUI 7.10
И на солман и на GUI есть патчи... сейчас например на SAP GUI 7.10 последний уровень патча - 13.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:00
именно 13 стоит. на ЕХП1 патч только выйдет скоро, пока ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 10:42
кому будет интересно, проблема в переносе проектов из неюникодового СолМана в Юникодовый. при переносе, r3trans пытается кодировать данные внутри запроса при деблокировании и раскодировать их при импорте. у него это отлично не получается.
решил проблему небольшой прогой, которая после переноса лезла по RFC в неюникодовый СолМан, по ID документа находила его имя и записывала в новый СолМан.
После этого все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 10:05
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Всего то пару лет на решения вопроса... завидное терпение и настойчивость
