Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Найти задачу Workflow с определенным атрибутом в контейнере
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:49
Ср, окт 04 2006, 09:08
Есть такая задача: нужно найти ЭПО (Work item), у которго в контейнере есть определенный атрибут с определенным значением.
Решил так: выбрал все задачи, а потом для каждой вызывал SAP_WAPI_READ_CONTAINER и проверял наличие элемента в контейнере. Но это долго.
Есть ли более быстрый способ? Таблицу SWW_CONT смотрел - там далеко не все записи почему-то.
Можно ли в какое-либо поле на уровне заголовка Work item (стандартное или Z) тупо писать свое значение, по которому потом искать?
 Заголовок сообщения: Re: Найти задачу Workflow с определенным атрибутом в контейнере
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 11:36
Пт, сен 23 2005, 11:11
если атрибут объектный см. SWW_CONTOB
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 12:04
Не видно там что-то собственных элементов контекста. И вообще она какая-то непонятная.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 12:55
если не заархивировали, может быть не там ищете,
проверьте определение нужных потоков/задач.
зачем все wi выгребать не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:17
Есть задача утверждения поставщика. У нее в контейнере лежит GUID поставщика.
При нажатии на определенную кнопку нужно отменить активные задачи по утверждению данного поставщика. Т.е. найти все активные задачи (ищу через swwuserwi) независимо от пользователя и для каждой заглянуть в контейнер.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:17
попробуйте runtime табл. SWW_WI2OBJ
и еще спросите в соседнем форуме - mySAP Workflow
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:23
Ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 20:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Мы пока тоже тупо гоняем SAP_WAPI_READ_CONTAINER за неимением альтернативы. Если найдете решение получше - черкните сюда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 20:30
Jelena написала:
У меня пока проблема отпала, но идея как ее можно попробовать решить - появилась.
По-моему в шаге workflow (WS*), или где-то в задаче (TS*) есть какие-то exit-ы. А может и там и там есть.
Что если там найдется подходящий exit чтобы на него прицепиться и писать в Z-таблицу ID задачи и значения нужных элементов контейнера?
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 09:26
кстати, в SWW_CONT[OB] наименование атрибутов case sensitive, а
домен, насколько помню, case insensitive, поэтому через стандартный просмотр таблицы
case sensitive имя атрибута не найдется
