Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Перерисовка экрана при долгом процессе обработки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 16:45
Пт, май 16 2008, 00:11
Допустим работатет какой-то долгий процес в процессе которого на экране появляются сообщения. Как сделать так, чтобы после клика на кнопке закрытия диалога оно скрывалось ? Проблема в том, что не ясно какое сообщение на экране, новое или старое.
Что-бы проблема была понятна приведу пример программы:
DO 5 TIMES.
  MESSAGE 'Test message' TYPE 'I'.
  WAIT UP TO 10 SECONDS.
ENDDO.
 Заголовок сообщения: Re: Перерисовка экрана при долгом процессе обработки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 01:30
Чт, мар 09 2006, 10:12
По нажатию кнопки выдать другое сообщение, например с пусты мтекстом
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 08:37
DKiyanov написал:
Чтобы пришлось кликать еще раз ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:47
Чт, дек 21 2006, 07:27
Rovik написал(а):
DKiyanov написал:
Дык выдать можно и с другим типом, чтоб кликать не надо было.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:47
PK написал:
Как например ? Предыдущее сообщение все равно висит на экране.
Хорошо бы просто как-то обновить экран без выдачи всякого рода сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Rovik написал(а):
PK написал:
Выдавайте пустое сообщение типа S.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:25
Besa написал:
Никакого толку от него нет. Его никак не видно, а диалог по-прежнему висит.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:40
Вт, апр 07 2009, 10:23
вообще бы знать весь контекст...
а так - leave to screen - хоть на тот же самый экран, если сообщения на нём появляются по какому-то условию...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 11:04
darkvolk написал:
Контекст не важен. LEAVE не подходит потому, что передает управление куда-то еще, хотя нужно просто продолжить обработку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:11
Я поторопился с пустым сообщением.
Вообще-то мне кажется вариантов у вас как бы и нет, может быть что-то упускаю из виду.
Предложил бы использовать ФМ PROGRESS_INDICATOR или его аналог для того чтобы пользователь видел, что программа работает, а не висит с сообщением.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:56
(флегматично) "куда-то ещё" может быть тем же самым экраном, на котором путём извращений с глобальными переменными и соответственно условиями выполнения тех или иных блоков кода можно организовать начало или продолжение обработки и т.д.... изврат конечно, но если вдруг более простых путей не окажется - почему бы и нет...
