Текущее время: Вс, июн 28 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Метод/функция, вызывающаяся при закрытии транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:22
Ср, окт 04 2006, 09:08
Есть ли какая либо функция или метод, которая гарантированно вызывается при завершении abap-программы. Сначала думал деструктор класса применить, а деструкторов в абапе нет.
Это нужно чтобы отпустить блокировки. В данном случае речь о ABAP Web Dynpro приложении.
 Заголовок сообщения: Re: Метод/функция, вызывающаяся при закрытии транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:15
Пт, сен 23 2005, 11:11
сами не снимаются?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:36
trop написал(а):
сами не снимаются?
Не знаю, а должны?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
По моему нет такого. Хотя в контексте ABAP Web Dynpro - не знаю.
Скорее всего придется что-то изобретать самому.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:54
Пономарев Артем написал:
Интересно было бы изобрести.
Деструктор не прокатил, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в чем, извиняюсь, проблема-то? Если вы программу сами пишете, так и отпускайте сами блокировки в конце. :? Или у вас там такой алгоритм, что программа "разбегается" в разные стороны? :)
А если это связано с abnormal termination, типа дампа, то IMHO надо просто программировать, чтобы такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 20:25
Jelena написала:
Я к стандартной программе прицепился в нескольких точках. Поэтому контроллировать когда и как она завершится не могу.
Хотя вопрос уже больше теоретический.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 08:13
Пн, окт 11 2004, 20:32
profiteer написал(а):
trop написал(а):
сами не снимаются?
Не знаю, а должны?
должны
Если не снять блокировку самому, то в зависимости от параметра _SCOPE при установке блокировки она будет жить либо до завершения транзакции, либо до завершения процесса обновления, либо до завершения и того и другого, после чего автоматом снимается
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 11:30
Вт, янв 25 2005, 19:26
Мои 5 копеек:
В Web Dynpro у контроллера компонента есть метод WDDOEXIT, который вызывается перед освобождением экземпляра.
Правда, у Вас (см. соседнюю ветку) все работает с использованием FPM, как там создаются/освобождаются компоненты в приложении, сказать сложно. Но можно потестить ;)
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 21:04
imp написал:
Мои 5 копеек:
Да, это скорее всего сработает. Если у FPM_OIF_COMPONENT заэнхансить wddoexit.
