Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: KPF6 и KB15N перестали "слушаться" блокировок пери  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 13:55
какойто странный глюк случился (юзеры клянутся, что раньше всё работало...но когда было это "раньше" точно соформулировать не смогли) - все периоды прошлого 2004 года закрыты для планирования (OPF1 все "галки"), но эти две транзакции напрочь инорируют эти настройки :( , в итоге шаловливые ручки умудряются прошлый период наколбасить
Что может влиять? Расширений к этим транзакиям вообше нету никаких
Последнее что делали в системе - грузили 49й пэкэдж
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:31
в продолжение:
первопричину нашли - пэкэдж переписал ФМ CO_PERIOD_BLOCKING_CHECK, который собснно считывает настройик блокировки периодов и сверяет актуальный период с ними :( . Восстановили старый алгоритм - заработали все транзакции кроме KSU5/KSW5 ... последние почемуто даже и не обращаются ни к этому ФМ, ни к его дочернему ФМ K_KAPSA_READ_SINGLES - он собснно и читает записи блокировок :(
как тогда узнать, где в KSU5 могла быть проверка на блокировку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 07:28
Вт, май 03 2005, 10:38
Транзакция BS12, если там делали какие-то изменения и получали сообщение, что этого делать не стоит, то по этим объектам игнорируются блокировки. :)
Мы однажды в это уже наступали. :cry:
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:45
а что она ведёт эта BS12? там к объектам чегото привязывается программа и экран (зачем?) ... Чтото я там контроллинговых записей не нашел :(
И как тогда лечить, если действительно чтото меняли в ней?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:54
На самом деле эта настройка запрещает или разрешает проводить определенные операции на определенных объектах контроллинга. Например, в стандартной настройке нельзя делать перерасчет работ по тех.заказам.
Если у вас KSU5 не блокирует абсолютно все СО-объекты (даже МВЗ),
то у вас проблемы не в данной настройке.
KSU5 и KSW5, позволяет проводить только вторичные затраты, похоже для этого используется свой ФМ. Какой именно :?
