Текущее время: Вт, авг 11 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Некорректный статус монитора
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 11:17
Вт, апр 25 2006, 15:14
Монитор через раз отображает некорректный статус при загрузке иерархий. Поймал ситуацию когда иерархия с ошибками и загрузиться не может, при этом если загрузка происходит в цепочке то статус с довольно высокой вероятностью всё равно будет зелёный (и в мониторе напишет что всё ок), но сама иерархия само собой не загрузится. Если запустить загрузку вручную то будет ошибка, как и положено. Иногда пишет ошибку и в цепочке, но часто выводит зелёный статус что не есть правильно.
Не сталкивался ли кто-нибудь с таким? Среди sap notes что-то ничего подходящего не нашёл..
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный статус монитора
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:07
Сейчас такая ситуация, что если иерархия ещё ни разу не загружалась в признак, то если грузить её цепочкой, она не грузится. Причём у меня есть 4 признака с иерархиями и ни один(!) не загрузил иерархию через цепочку. Монитор зелёный, показывает что данные пришли, но иерархии в признаке нет. Если запустить тот же пакет вручную - всё ок, загружается и появляется. Грузятся они из файлов на сервере приложений.
Полный бред. Я в осадке если честно и что делать не знаю. Никто ж не может загружать это в продуктиве вручную ежедневно и никакого решения я не нашёл :(
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный статус монитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:31
Вт, дек 23 2008, 17:09
а процесс Сохранить иерархию есть в цепочке?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:42
Вот [censored]. Нет! Сейчас буду пробовать, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 18:04
Чт, апр 19 2007, 08:03
А "Активировать"? :D
