Текущее время: Пн, мар 23 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Способность служить покрытием в BCS.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 17:02
Пт, янв 11 2008, 07:22
Пробую настроить Способность служить покрытием в BSC, используя настройку:
SPRO - Гос служба:менеджмент - УБ:упр.неком.орг - BCS - Управл. проц. бюджетир. - Способность служить покрытием - Стратегия деривациии для генерации правил к способности служить покрытием
Но никак не могу понять, как создать шаг деривации для того чтобы прописать, например что ФП являющиеся дочерними к 9080000000 могут служить покрытием друг для друга.
Если кто настраивал подобные правила, подскажите пожалуйста, как?
 Заголовок сообщения: Re: Способность служить покрытием в BCS.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:08
Вт, авг 15 2006, 19:37
сначала создайте эти пулы покрытия либо вручную, либо автоматом, например через FMCERULE
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 07:50
Чт, июл 10 2008, 10:11
получается, что ССП позволяет переносить суммы с одной ФП с недостаточной ликвидностью (БеднойФП) на запасную ФП (ЗапаснаяФП)?
Тогда для чего использовать фонд? Только для дополнительной аналитики? Как еще можно его задействовать?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:04
СПП позволяет определять получателей и отправителей по контировкам, т.е. ФП + Фонд + ПФМ + Программа бюджета+... и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:05
уточните еще раз?
получатель - БеднаяФП
отправитель - ЗапаснаяФП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:08
уточните еще раз?
вот плюс к "бедным" и "богатым" ФП надо еще будет бедные и богатые фонды указать, ПФМ и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:09
можно конечно абстрагироваться от всех кроме ФП, если фонд и прочее указывать одни и те же для богатых и бедных ФП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:17
вот с этим у меня вопросы и возникают: можно ли реализовать схему:
{десяток бедных ФП} - {фонд со средствами, без финансовых позиций}.
например фп:
гвозди
шурупы
кнопки
например фонд:
обивка.
я действительно не понимаю, как заводить бюджетные значения на фонд без указания ФП/ПФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:37
например фп:
гвозди
шурупы
кнопки
например фонд:
обивка.
не совсем поняла вопрос ..."фонд со средствами, без финансовых позиций". У Вас ведь средства заводятся не просто на ФП или отдельно на Фонд, а на контировку, т.е. ФП- ПФМ - Фонд, поэтому "бедной" будет вся контировка. В Вашем примере "бедные" гвозди, шурупы, кнопки на каком фонде получали плановые данные? и "богатенький" фонд с какими ФП свои богатсва поделил при загрузке плана?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:27
создал пул покрытия 000000000001, при запуске FMCEGENCG выдает ошибку:
Присвойте группу покрытия #000000001 минимум двум контировкам бюджета
№ сообщения FMCE412
Diagnosis
The cover group #000000001 contains fewer than two budget addresses in fiscal year 2009.
System Response
The cover group #000000001 cannot be saved for the budget category 9F in fiscal year 2009.
Procedure
Assign at least two budget addresses to cover group #000000001.
как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:33
№ сообщения FMCE412
Diagnosis
System Response
Procedure
как это исправить?
А Вы сколько бюджетных адресов присвоили?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:42
а как посмотреть? наверное ни одного, но в пуле покрытия указано три позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:44
Delicia написала:
например фп:
гвозди
шурупы
кнопки
например фонд:
обивка.
тут разобрался будет разграничение по признаку фонда: "текущий фонд", "запасной фонд" по тем же финансовым позициям.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 15:48
со всем разобрался. остался единственный вопрос: можно ли сделать так, чтобы не присваивать каждый раз вручную контировки по одной в пул покрытия, а сделать так, чтобы финансовые позиции списком "с, по" были указаны,
например первые семнадцать отправление / пфм / фонд - получение.
18, 19, 20 / пфм / фонд - отправление.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 15:57
где-то была функция массовой генерации, посмотрите по меню
