Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вставка графического объекта в АВАР-отчет
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 11:44
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет, народ!
Скажите, кто сталкивался с такой штукой - вставка графического объекта в стандартный экран просмотра для АВАР-отчета. Возможно ли это в принципе??? Что для ентого нужно? Есть ли какие-то альтернативы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 11:47
легко
1. загружаешь фотографию в систему через транзакцию SMW0
2. см для образца программу RSDEMO_PICTURE_CONTROL
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 12:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
Только вот одно но, если речь идет о диалоговом программировании и АЛВ (например) как средства вывода отчета, то конечно: в один контейнер грид, в другой картинку, а если Tima имел в виду простой список, формируемый оператором write - тогда, как говорил, кот Матроскин - "фигвам". ( :roll: - хотя может я и ошибаюсь - абаперы поправят)
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 14:08
Ср, май 04 2005, 16:29
data: DOCKING_CONTAINER type ref to cl_gui_docking_container.
write: 'Some text'.
CREATE OBJECT DOCKING_CONTAINER
*     PARENT                      =
      REPID                       = 'SAPMSSY0'
      DYNNR                       = '0120'
*     SIDE                        = DOCK_AT_LEFT
*     EXTENSION                   = 50
*     STYLE                       =
*     LIFETIME                    = lifetime_defau
*     CAPTION                     =
*     METRIC                      = 0
*     RATIO                       =
*     NO_AUTODEF_PROGID_DYNNR     =
*     NAME                        =
*   EXCEPTIONS
*     CNTL_ERROR                  = 1
*     CNTL_SYSTEM_ERROR           = 2
*     CREATE_ERROR                = 3
*     LIFETIME_ERROR              = 4
*     LIFETIME_DYNPRO_DYNPRO_LINK = 5
*     others                      = 6
IF SY-SUBRC <> 0.
*  MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSG
*             WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-M
ENDIF.
write: / 'Another text'.
Вот так можно к обычному списку приделать контейнер. Порядок создания контейнера и WRITE не важен.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 14:17
Т! СУПЕР!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 14:22
ВН написал(а):
Т! СУПЕР!!!!
8) Типа я раскрыл ужасную тайну и всё такое :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 14:26
ну тогда - просто спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 14:30
:roll: Блин, я ж с иронией на счет тайны..
Небось аппликейшн лог смотреть приходилось неоднократно? Так там один из ракурсов как раз такой, что есть листинг и есть контейнер. Там подсмотрел :)
ЗЫ.В подобном ракурсе выводит SBAL_DEMO_03
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 15:25
Ну и на закуску ещё раз повыёживаюсь :D
Контейнер, который пригоден для списков (и не только) :)
  data: gos type ref to cl_gui_gos_container,
        dd  type ref to cl_dd_document.
  parameters: dummy.
  CREATE OBJECT GOS
       WIDTH             = 150
       REPID             = 'SAPMSSY0'
       DYNNR             = '0120'
*      METRIC            = 0
*      PARENT            =
*      NAME              =
*    EXCEPTIONS
*      CNTL_ERROR        = 1
*      CREATE_ERROR      = 3
*      others            = 5
  IF SY-SUBRC <> 0.
*   MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*              WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
  create object dd.
  call method dd->ADD_STATIC_HTML
      STRING_WITH_HTML =
   '<body marginheight="0" topmargin="0" borders = "0">'.
      STRING_WITH_HTML =
      '<marquee>бегущая строка с какой-нибудь фигней</marquee>'.
  call method dd->display_document EXPORTING parent = gos.
  WRITE: 'Something'.
Пиво слать бочками :) Пью только GUINNESS DRAUGHT :)
ЗЫ. Этот контейнер, разумеется передназначен для тулбара от Generic Object Services
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:08
Д-ааа!, поддерживаю Михаила - интересное использование DOCKiNG контейнера. Я его делал только для того чоб слева было дерево, а справа "мужик в пиджаке" (таблица) :)
А что за зверь gos контейнер? В чем его оособенность ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:22
А кто тут Михаил? :)
GOS-контейнер отличается от других расположением и размерами по вертикали :) Высотой со стандартную кнопку и располагается слева от заголовка экрана.
Как я понимаю, он только(ха!) для тулбара от пресловутого GenericObjectServices предназначен.
А Docking контейнеры я чаще всего использовал для того, чтобы grid на весь экран делать. Он масштабируется для любого размера окна и не требуется на экране заводить всяких там областей под контрол..
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:29
Михаил - я :oops:
Но лавры - не по адресу :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:32
ВН написал(а):
Михаил - я :oops:
Так лавры мы дружно Т вручили :) ... хотя он хотел пивка заграничного вместо листа лаврвого :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:33
Очч приятно.. Анатолий :)
ЗЫ Лавровый лист считаю весьма замечательной приправой :) Тож сойдёт
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 06:35
круто 8)
это-ж получается можно замутить чтото вроде html-формуляра
