Текущее время: Чт, июн 25 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Как просмотреть список заказов при долгосрочном планировании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 15:55
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги. Подскажите, как можно просмотреть список плановых заказов, которые создаёт ППМ при долгорочном планировании. По одному я их могу увидеть в MS13, правда для этого нужно номер заказа знать, но это другой разговор.
Хотелось бы увидеть список заказов на месяц по производственной линии.
Есть Таблица данных планирования (MFS0), но как ей удобно пользоваться я что-то не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как просмотреть список заказов при долгосрочном планировании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 07:43
Ср, окт 05 2005, 12:13
Глянул по меню - транзакций для массового просмотра не нашел. СОHV их не цепляет. Мы писали групповую ведомость ППМ, в которая в т.ч. работает и по сценариям. Ну а там уже просто фильтр на плановые ставим...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:51
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А COOIS с галочкой "плановые заказы" не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:53
Она работает на том же "движке" что и COHV. Поэтому не цепляет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:24
Чт, мар 09 2006, 18:27
Я бы использовал небольшой отчетик в SAP Query. Таблиwа известна - это PLAF. Дополнить элементами выбора - и готово.
А на скорую руку можно посмотреть через SE16N: указываем таблицу PLAF, вводим необходимые ограничения (завод, даты, сценарий и т.п.) - получаем список плановых заказов. Можем изменить просмотр результата или куда-нибуть его отправить (например в Excel).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:36
это понятно. Странно что этого стандартно нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:03
Так стандартно нет и массового переноса данных из сценария в оперативную область...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 11:56
Ср, июл 30 2008, 10:01
Есть транзакция MS07 для отображения плановых заказов по производственным линиям для долгосрочного планирования.
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:25
MS07 это ведомость потребности в запасах. Там чтобы на заказ перейти нужно ещё несколько кнопок нажать, да и представление будет не очень. Мне нужен просто список заказов на период по производсвтенной линии.
