Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Инфотип 0105 - Коммуникация
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 10:12
Пн, янв 22 2007, 19:22
Уважаемые господа,
при ведении 0105 инфотипа (подтип 0001) возник вопрос:
можно ли присвоить одного ссылочного пользователя нескольким лицам ?
сейчас при повторном присваивании ссылочного пользователя к другому лицу - появляется error о недопустимости этого действия (данное имя пользователя уже используется для Ид/Лицо)
з.ы.: временная привязка для 0105 инфотипа (подтип 0001) установлена 3 (перекрытие разрешены)
с уважением, Журавлев Сергей
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип 0105 - Коммуникация
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 10:26
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нельзя. В CHECK_USERID стоит проверка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:12
Jesus написал:
Результат данной проверки можно изменить с "Ошибка" на "Предупреждение", если в таблице T77S0
по ключу GRPID=MAIL, SEMID=SAPSY изменить значение поля GSVAL с 0001 на любое другое (например 002).
Кроме 0001, никакой другой подтип не ведется. Какие могут быть негативные последствия такой подмены?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 08:53
Пт, мар 11 2005, 10:54
В одной славной фирме МВ ребята добавили в таблицу DUAL (оракловая БД была там) еще одну строчку со значением 'Y'.
Не помню про последствия, их наверно уволили. Но шутку не оценили.
Тут последствия могут быть только в том, что все стандартные модули, которые по USERID определяют табельный номер сотрудника, начнут глючить. Ну или врать.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 20:22
я бы не стал узнавать (можно/неможно), если бы в логике не увидел возможности варнинга (не ошибки), продавливаемого сообщения, причём текст сообщения тот же самый, то есть в одном случае можно её продавить, вот я и хотел узнать что за случай и зачем его предусмотрели
с ув. Я
