Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: SUBMIT + фон.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:46
Сб, мар 21 2009, 11:45
Ребят, привет, подскажите плиз как быть или что неправильно:
Есть прога , которая запускает сама себя несколько раз (типа рекурсии). Посреди выполнения проги формируется листинг. Так вот когда выполняется всё в диалоговом режиме - всё ОК - на выходе сформированный листинг. НО! Когда запускаю в фоне - по выполнению задания - не формируется этот листинг (СПУЛ).
Вот примерно как выглядит прога:
tables: zMYTABLE.
write :/ 'Time is:' sy-uzeit. (формирование r_DELLMATNR и листинга)
delete from zMYTABLE where matnr in r_DELLMATNR.
refresh gt_MYTABLE.
select * from zMYTABLE into table gt_MYTABLE
if gt_MYTABLE[] is not initial.
submit zMYPROG.
endif.
write: / 'Program complete'.
Подскажите как быть? Допустим три раза программа запускалась сама из себя, в итоге должно в листинге быть что то вроде 3 строк (из примера):
Time is 123000
Time is 123007
Time is 123014
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT + фон.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:21
Либо делаю через формирование листинга во вн. табл. а затем запись в память примерно так:
tables:
zMYTABLE.
import gt_LISTING = gt_LISTINF from memory id 'zMYPROG'.
"""""""""""""write :/ 'Time is:' sy-uzeit. (формирование r_DELLMATNR и листинга)
concatenate 'Time is', sy-uzeit into gt_LISTING separated by space.
append gt_LISTING.
refresh gt_MYTABLE.
   export gt_LISTING = gt_LISTING to memory id 'zMYPROG'.
   submit zMYPROG.
else.
   loop at gt_LISTING.
      write: / gt_LISTING.
   enloop.
endif.
всё равно не пашет....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:04
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Пардон, а на кой это надо?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:08
:D
чтоб листинг (там важная информация об возможных ошибках) после отработки программы всё-таки выводился.
Выполнение программы либо в диалоговом режиме вывод в виде, повторюсь, листинга, либо в фоновом этот листинг в виде спула сообщений .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:00
Пн, дек 20 2004, 16:05
А не проще все это в логи зсунуть?
да и у сабмита есть опции работы со спулом, по хелпу посмотрите.
или такая вещь как EXPORTING LIST TO MEMORY тоже присутствует.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 20:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
asoloviyov написал:
По-моему имелось в виду, что на кой надо программу N раз запускать саму из себя. DO ... ENDDO и прочие циклы вроде еще никто не отменял... :? И я бы COMMIT WORK там на всякий случай добавила, раз уж вы записи взялись удалять. А то результаты могут получиться не совсем такие как ожидаете. Кстати, может в этом и проблема-то? Вот и никакие листинги не нужны! :D
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT + фон.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 05:08
Jelena написала:
asoloviyov написал:
Дааа, да да, commit work - есть, просто забыл ЗДЕСЬ его написать.
В общем решил свою проблему , да с пом. цикла :D.
Последний раз редактировалось asoloviyov Пт, июл 10 2009, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 05:15
Lars написал:
А что за логи?? Не подскажете?
(Экспортировать листинг в память - пробовал - затем там нужн опользоваться 3я ФМ-ми.. так что-то они в дамп у меня выпадают, и эта конструкция используется с and return..., кстати по такому случаю может вы подскажете как узнать, что программа запущенна субмитом?)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:56
asoloviyov написал:
Lars написал:
Логи - это транзакции SLG0, SLG1 и группа функций SBAL.
3 ФМ-а подряд - это, конечно, дамп, как ни крути :)
Я слышу и забываю,
