Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: ТАП и Код НДС
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:22
Пн, мар 02 2009, 21:54
Уважаемые Коллеги!
Пожалуйста, помогите разобраться...
При создании ТАП (F-47) требуется указывать код НДС
(если его не указывать, то в выгрузке платежек в текстовом поле не будет информации "в т.ч. НДС 18% - 100,00")... :-(
НО
бухгалтерам не нужны проводоки по НДС при таких платежах (авансы, частичная оплата)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Можно ли "убить 2-х зайцев"?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП и Код НДС
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:27
У Вас получилось сделать поле "Код НДС" необязательным при вводе ТАП? :shock:
Что касается проводок, то замкните проводки на технические забалансовые счета и скажите бухгелтерии, что эти проводки нужны системе, а не им.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:32
darkduck написал:
...я не делала... у меня так уже было... :oops:
проблема, как раз в том, что тех.счета не получили одобрения... :-(
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:37
Если Вы не указываете код НДС, откуда система будет знать (судя по Вашему сообщению, уже знает) про ставку НДС, которая используется в платеже? Эта информация по стандарту прописывается через код НДС. Код НДС требует настройки счетов. Счета будут получать проводки. Достаточно простая логика.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 06:40
Чт, май 04 2006, 07:35
В настройке кода НДС укажите 0% ставка, а текст 18% НДС по авансам выданным. А в платежках подработайте, чтоб система писала, как надо.
Кстати, мы создали технический 60 счет НДС по авансам выданным, но оборотов по нему нет,
так как в одной из позиций всегда проставляется красное сторно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:18
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...не понял, а что мешает не проставлять код НДС при проводке ТАПки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:36
Вт, окт 04 2005, 11:37
Если код не проставлять, то строчка "в т.ч. НДС 18%" не печатается в платёжке. А нужно эту строчку печатать, но проводок по НДС не делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:48
darkduck написал:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:27
Пн, окт 29 2007, 16:37
Мы пошли тем же путём, но дорабатывали много, у нас требованием бухов было и выгрузка в файл и печатъ платёжки корректно. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:37
Ну я про 0% в настройке как вариант предложил. На самом деле надо писать нормальную ставку, но и проводок тогда не избежать. А вот какие счета, это уже на усмотрение бухгалтера. Либо технические, либо балансовые. У нас было требование, чтобы по ним оборотов не было
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 14:56
darkduck, логика конечно 100%-ная и я с вами согласен.
Однако нам, например, поступило требование от бухгалтерии -- печатать в платёжках строчку "в т.ч. сумма НДС XXX". При этом при постоплатах код НДС мы не указываем и сумма НДС не расчитывается, хотя в платёжке сумма НДСа должна быть напечатана. Каким образом это можно реализовать? Если проставлять код налога в ТАПе, то система будет расчитывать НДС, что будет некорретным, даже если счета НДС будут техническими.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:02
не совсем понятно, какое отношение ТАП имеет к постоплатам. :shock: в первом посте про авансы вообще-то говорится. :oops: и откуда система должна взять сумму НДС, если вы не указываете ни код НДС, ни сумму НДС. :roll:
в общем, загадочный вопрос задаете...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:53
Ок, объясню по порядку:
1) использование ТАПов для постоплат связано с траблами FM-а
2) согласно законодательству Украины для постоплат НДС не считается, однако в платёжках нужно указывать строчку "в т.ч. НДС 20% XXX гривен" (собственно как и в РФ, насколько я понимаю)
3) чтобы как-то расчитать НДС и указать данную строчку с суммой НДС в платёжке, необходимо указывать код налога в ТАПе, но так, чтобы сумма считалась, но не проводилась по счетам НДС т.е. чисто для формуляра.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:43
Можно попробовать воспользоваться "невычитаемыми" налогами в налоговой схеме. Посмотрите, как настроен NVV в стандартной налоговой схеме.
Кроме такого варианта, да еще рекомендованного Dimkin варианта с оборотом по одному и тому же техническому счету с простановкой "красного сторно", ничего придумать не могу.
ИМХО, изначально кривая у Вас схема. Пост-оплата должна делаться по СФ или ТП, но не по ТАПу. Кривая бизнес-логика приводит к необходимости еще кривее извращаться с налогами.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 17:32
darkduck написал:
C NVV не получится. При вводе подобного кода НДС в F-47, вылазит ошибка "Код НДС с невычитаемой, распределяемой частью недопустим"
darkduck написал:
Этот вариант подошёл бы, но у нас используется для постоплат код огк!! :D, который подменяет контрольный счёт кредитора на самого себя (это уж точно изврат FMa!!), соотвественно поставить налоговую категорию -B на контрольный счёт кредитора я не могу.
darkduck написал:
Тут без комментариев. Ибо согласен на все 100%!
П.С. Спасибо за комментарии, видимо будем дорабатывать формуляр без изврата с кодами налогов.
