Текущее время: Чт, мар 19 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Отображение коментариев в отчетах (BI IP).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 00:56
Пт, апр 04 2008, 23:23
Всем привет.....
Не могу отобразить прикрепленные комментарии в отчетах.
В форматах планирования построенных на, мультике в BI IP по средствам Goto-ссылок на портал, сделал возможность прикреплять сообщения, комментарии или загружать любые файлы, для комбинации признаков. Во всех используемых признаках проставил "галку" - "Признак – свойство документа". В итоге, комментарии прикрепляются абсолютно корректно, но значка "Document links for InfoProvider " в ячейке и прикрепленного документа, в любом другом отчете, кроме того, где был прикреплен данный комментарий, отобразить не могу. Перепробовал все.... Создавал отчет на том же мультике что и формат планирования, на кубе на который ссылается данный мультик, создавал жесткую структуру в отчете...... Систему пропатчил по полной программе до последнего патча......
Помогите плиз, кто сталкивался с такой проблемой...........
 Заголовок сообщения: Re: Отображение коментариев в отчетах (BI IP).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:46
Ср, окт 15 2008, 06:31
Была такая проблема, мне помогли, это наверное цитата из Helpa:
It is not possible to use navigation attributes to assign documents. This is not possible even when the attribute itself is a document-relevant characteristic. Therefore, model all the characteristics that you want to use for assigning documents as direct characteristics in the InfoProviders and not as navigation attributes.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:39
А как ?
Где можно посмотреть данный хелп в полной версии В Sap Library? Можно ссылку?
Вопрос, еще один, из цитаты следует, что нельзя прикреплять документы к кубам, где есть навигационные атрибуты?
