Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Выходы из задачи
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 16:46
Чт, июн 28 2007, 14:59
Обычно, как я понимаю, у задачи 2 выхода: подтвердить (выход из ЭПО) и отменить (оставить ЭПО в почте).
Помогите, пожалуйста, можно ли сделать из задачи 3 выхода: например, принять документ, отложить принятие решения (по сути это отменить), и отклонить документ, т.е. отправить документ инициатору. После того, как инициатор исправит, надо вернуть тому пользователю, который этот документ отклонил. Тоже затрудняюсь, как.
 Заголовок сообщения: Re: Выходы из задачи
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 20:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сделайте цикл с выходом по двум выходам . Внутри поместите свой шаг с тремя выходами. На нужный выход подвесьте диалоговую задачку "Возврат инциатору".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:47
Пт, ноя 30 2007, 17:11
Здравствуйте!
Добавьте в задачу завершающее событие. Появится ещё один выход. Соответственно событие должно быть описано в БО.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 06:03
Пт, янв 21 2005, 12:40
Или, как вариант, сделать исключения у метода, на котором основана задача
