Текущее время: Вс, май 31 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: SUBMIT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:15
Пн, июн 25 2007, 17:37
Добрый день всем!
1. Можно ли выполнять submit для не диалоговой программы?
2. Запускаем SAPMF05A не диалоговую программу, с экраном "0100" - тр. FB01.
SUBMIT SAPMF05A
            USING SELECTION-SCREEN '0100' AND RETURN
             WITH bkpf-bukrs = t_bkpf-bukrs
             WITH bkpf-budat = t_bkpf-budat
             WITH bkpf-bldat = t_bkpf-bldat
             WITH bkpf-blart = t_bkpf-blart
             WITH bkpf-monat = t_bkpf-monat
             WITH bkpf-waers = t_bkpf-waers
             WITH bkpf-kursf = t_bkpf-kursf
             WITH bkpf-wwert = t_bkpf-wwert
             WITH bkpf-xblnr = t_bkpf-xblnr
             WITH bkpf-bvorg = t_bkpf-bvorg
             WITH bkpf-bktxt = t_bkpf-bktxt
             WITH bkpf-brnch = t_bkpf-brnch
             WITH BKPF-NUMPG   = T_BKPF-NUMPG
             WITH BKPF-CCINS   = T_BKPF-CCINS
             WITH BKPF-CCNUM   = T_BKPF-CCNUM
             WITH BKPF-REINDAT = T_BKPF-REINDAT
             WITH BKPF-LOTKZ   = T_BKPF-LOTKZ
             WITH BKPF-STGRD   = T_BKPF-STGRD
             WITH BKPF-AWTYP   = T_BKPF-AWTYP
             WITH BKPF-STODT   = T_BKPF-STODT
             WITH BKPF-AWKEY   = T_BKPF-AWKEY
             WITH BKPF-AWSYS   = T_BKPF-AWSYS
             WITH BKPF-OINETNUM = T_BKPF-OINETNUM
             WITH RF05A-NEWBS = '40'
             WITH RF05A-NEWKO = 'ZGTDTEST'
             WITH RF05A-NEWUM = t_bseg-UMSKZ
             WITH RF05A-NEWBW = t_bseg-BEWAR.
Ошибка:
Анализ ошибки
You attempted to start the ABAP/4 program "SAPMF05A" with SUBMIT, but the
attributes specify this program as type "M" instead of "1". You can
only start programs of type 1 with SUBMIT.
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:19
Пн, май 14 2007, 13:05
А справку слабо почитать? :wink:
Note
You can only start programs with type '1' using SUBMIT. If the program has a different type, the system triggers a runtime error.
p.s. для FB01 смотрите в сторону Call Transaction.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:24
Note
Я уже рассматривал вариант с Call Transaction! Но вопрос можно ли запустить Call Transaction не видимом режиме?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
shdb ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:34
trop написал(а):
shdb ?
Тоже уже рассматривал как вариант! Вопрос доп. полномочий ненужно будет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
А BAPI принципиально не рассматриваются ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Valeriy написал:
CT ... MODE 'N' ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:12
sy-uname написал(а):
CT ... MODE 'N' ?
Без экранов управления, щас попробую!
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:02
CT ... MODE 'N' ?
Спасибо все получилось так как хотел! :D
