Текущее время: Ср, сен 02 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Запуск LSMW в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 06:20
Ср, май 27 2009, 05:54
Необходимо запустить программу /SAPDMC/SAP_LSMW_INTERFACE для загрузки данных в систему в фоновом режиме. На этапе загрузки данных из файла находящегося на сервере ( не Application server ) происходит ошибка "Upload from the frontend not possible in batch mode" (класс сообщений /SAPDMC/LSMW_OBJ_070, номер 20).
В отладчике посмотрел: идет проверка на не выполнение в фоновом режиме, проверяется поле sy-batch.
Возможно ли настроить LSMW, чтобы данная проверка не выполнялась? Либо обойти данную проверку по хорошему?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск LSMW в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 07:13
Пн, ноя 01 2004, 12:17
:rtfm:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=20127
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 08:11
RA написал:
Спасиба за информацию. Тока вопрос о другом, возможно ли настроить LSMW чтобы оно корресктно отрабатывало в фоновом режиме, без Абапа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
LSMW рассчитан на пошаговую обработку данных в диалоговом режиме.
Если нужно, чтобы этот инструмент выполнял всю обработку (загрузку, конвертацию данных, формирование batch input-сессии/создание IDOC, запуск batch input/отправка IDOC), то без ABAP не обойтись.
И загрузку данных с фронтенда придется все равно выполнять в диалоговом режиме. :wink:
Удав.
