Текущее время: Ср, июн 17 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дата сторно фактуры (и дата проводки) в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:25
Ср, окт 15 2008, 08:32
MNV написал(а):
Проверять при сторнировании, что дата сторнируемой фактуры НЕ находится в закрытом FI-периоде." - для этого хватит и предпосылки в виде фактуры.
как сделать предпосылку на виде фактуры? :) ...
ПС.Я уже всех замучала, но мне правда ОЧ надо)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 14:04
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Marya написала:
Транзакция vofm -> условия копирования -> фактуры. Что нужно сделать дальше?...
Дальше придумываете номер подпрограммы, начиная с 600, забиваете этот номер в новую свободную строку, у вас появляется запрос на регистрацию объекта, просите вашего админа получить ключ доступа на этот объект, копируете с помощью ctrl-c ctrl-v код из подпрограммы 029 в вашу 6xx, изменяете ее и активируете.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 14:32
Марина, спасибо большое.
А скажите, пож, изменять код 029 экзитом, который вы написали в начале темки, верно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:06
нет, есть альтернатива: или тем экзитом, что я писала, или через предпосылки копирования. Когда получите ключ доступа, откроется редактор (или самим его надо будет открыть, нажав на панеле инструментов на листик - я уже не помню точно), и в нем напишете ваш код. В принципе, предпосылки копирования - это тоже пользовательский экзит :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:33
Марина, ещё раз спасибо :)
Завтра всё попробуем с АБАПером)
Я так понимаю, что получившийся 6хх потом нужно будет прописать в VOFA и VTFF в условии копирования, верно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:40
Пожалуйста. В vofa получить 6xx, а в vtff - прописать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:13
Пн, авг 27 2007, 10:55
Marya написала:
Создание 6XX подпрограммы: VOFM -> Условия копирования -> Фактуры.
Присвоения 6XX подпрограммы в VOFA (блок "Сторно"), видам фактур подлежащих проверке при сторнировании - достаточно.
Мелкие грабли:
- для определения открытогго периода из T001B, понадобилось преобразование переменной BUKRS из вида "1234" -> "4321". (возможно частный случай).
- "забыли" про ведение даты сторно вручную - проверка.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:12
Да, верно! *вот что значит ОПЫТ! Я ещё и споткнутья не успела, а меня уже предупредили** спасибочки*
Действительно, что делать, если дата проводки бухгалтерского документа в закрытом периоде,
а дата проводки сторнирующего документа- в открытом?
Где вручную проставлять дату проводки сторнирующего документа?
Сейчас используем VF11 поле "Дата фактуры", RV60A-FKDAT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 09:42
Marya написала:
Методом "научного тыка" :), определили, и используем в подпограмме копирования 6XX, для проверки ручного ввода даты сторно, поле: kom-fkdat (поле ввода на экране VF11 RV60A-FKDAT).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 08:02
Методом "научного тыка" , определили, и используем в подпограмме копирования 6XX, для проверки ручного ввода даты сторно, поле: kom-fkdat (поле ввода на экране VF11 RV60A-FKDAT).
Да, абсолютно аналогично поступаем)
