Текущее время: Сб, июл 04 2026, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:30
Вт, мар 20 2007, 14:12
Кому курсов мало, могу посоветовать придумать что-нибудь этакое и решить....
да мне незачем придумывать, потребности заказчика возникают вне зависимости от моих фантазий:)
курсы, хелпы читала, спасибо)
если у кого-то есть описание синтаксиса - буду благодарна за ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 17:02
Пт, окт 17 2008, 14:45
Даже не знаю как вам помочь...... Синтаксис изучил путем проб и ошибок. Российский метод - это не читать инструкции))))) А какая у вас проблема? Может и нам будет полезно озадачиться и помочь вам...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:45
Я щас озадачена довольно специфичными вопросами (производственными):
Готовый продукт ГП1 изготавливается из полуфабриката ПФ1, ПФ1 изготавливается из полуфабриката ПФ2. У всех продуктов есть некая характеристика, скажем Цвет.
Если цвет ГП1 - красный, то цвет ПФ1 - зелёный, если цвет ПФ1 - зелёный, то цвет ПФ2 - синий.
(возможны ещё и варианты: если ГП1 - белый, то ПФ1 - фиолетовый или жёлтый и т.п.)
Создала таблички соответствия для каждого уровня. Прописала в профили отношения типа:
Table Color (Color = $root.Color, Color1 = $self.Color1)
Отношение работает, но только для первого уровня. Т.е. срабатывает для ПФ1, а для ПФ2 уже не подтягивает значение.
Причём, если я делаю моделирование для ПФ1, то в ПФ2 всё подтягивается как надо.
Не могу понять, это глюк такой, или как это должно работать для многоуровневых спецификаций...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:13
Если быстренько, на вскидку, то может стоит написать 2 таблицы. Одна для 1 уровня, а 2 для второго....
Можно решить проблему без таблиц, но прописывать много отношений.... И чем больше ветвление, тем больше прописывать и учитывать все варианты, тестить и т.д. Но все решается.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:28
я написала, что использую таблицы для каждого уровня спецификации...
проблема в том, что значения подтягиваются только для первого уровня...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:33
Сори, невнимательно читал :oops: Попробую разобраться...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:14
Сб, окт 18 2008, 09:03
GoSu написал:
Я пользовался HELPом, ковырялся сам в системе.....
Но могу посоветовать прочитать курсы:
LO985 - Классификация.
LO990 - Конфигурация вариантов. Часть 1.
LO991 - Конфигурация вариантов. Часть 2.
GoSu, тебя не затруднит в двух словах описать основные операторы, например, $self., $root. и что нить еще... :oops:
Логистика - Сила Мира!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 17:16
Можно использовать следующие переменные объекта:
$ROOT является конфигурируемым материалом самого высокого уровня в конфигурации.
$SELF является материалом, которому присвоено данное отношение.
Материал, которому присвоена операция или процедура, является тем же самым материалом, для которого выводятся значения при операции или процедуре. Чтобы четко обозначить, что операции или процедуры выводят значения только для тех материалов, которым они присвоены, перед признаками ставится переменная $SELF.
В описании отношений, которое присвоено непосредственно материалу заголовка, как $SELF, так и $ROOT обозначают материал заголовка.
$PARENT относится к объекту, находящемуся непосредственно над $SELF в многоуровневой конфигурации.
Переменная $PARENT для материала заголовка не имеет смысла, так как материал заголовка не имеет материала более высокого уровня.
В описании отношений, присвоенном позициям спецификации, $PARENT ссылается на конфигурируемый материал, для которого была создана спецификация, а $SELF - на материал позиции спецификации.
Однако в многоуровневой интерактивной конфигурации $ROOT может ссылаться на два различных объекта.
Если разузлование спецификации осуществляется на производстве, то $ROOT всегда ссылается на материал, переносящему потребности.
При спецификации, релевантной сбыту, $ROOT всегда относится к материалу заголовка.
Наверное, лучше я не скажу.
SELF: конфигурируемая в настоящий момент инстанция
PARENT: объект, находящий непосредственно над объектом SELF в иерархии сортировки
ROOT: начальный объект (корневой объект сортировки)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 17:23
AMuhanin написал(а):
...... и что нить еще... :oops:
Все зависит от задач......
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 07:47
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Есть два вопроса:
1. Сделал все как описано ниже, не могу установить статус отношения в "Деблокировано", он у меня всегда сбрасывается. У меня классификация ЕО (модуль ТОРО)
2. Каким образом можно сформировать значение признака? т.е. есть признак "Дата планируемой поверки/калибровки", он закрыт для редактирования. Хочу с помощью ФМ формировать его значение и показывать пользователю при входе в классификацию ЕО.
Бодрый день!
предложу свой вариант... возможно есть и более красивое решение...
1. создал 2 признака
1.1. TST_REL_04_M1 (char 30, значения - M1_001, M1_002, M1_003 и т.д., + ДопЗначения)
1.2. TST_REL_04_M2 (char 30, значения - M2_001, M2_002, M2_003 и т.д.)
*предполагаю, что в вашем случае значения д.б. полностью идентичны...
2. присвоил их классу
3. Создал структуру Таблицы вариантов ZPM_TST_REL_M (CU61) с двумя признаками
3.1. TST_REL_04_M1 (ключевой)
3.2. TST_REL_04_M2
4. Создал Таблицу вариантов ZPM_TST_REL_M (CU60 или CU60E)
Признак М1 Признак М2
m1_001 m2_001
m1_002 m2_002
m1_003 m2_003
m1_004 m2_004
5. Для признака TST_REL_04_M1 описал отношение
5.1. Вид отношений - Операция (может и другой можно)
5.2. Статус - Деблокировано
5.3. Исходный текст
000010 TABLE ZPM_TST_REL_M
000020 (TST_REL_04_M1 = $SELF.TST_REL_04_M1,
000030 TST_REL_04_M2 = $SELF.TST_REL_04_M2)
Тестируем, должно работать...
 Заголовок сообщения: Re: Отношения в признаках
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 08:14
Ср, окт 05 2005, 12:13
Slim, первое что надо сделать, это написать простенькое отношение, которое будет формировать значениепризнака равное константе. Это получилось сделать?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:36
Левон написал:
Спасибо, Левон, за ответ. С Первым вопросом уже разобрался: пришел с обеда и статус почему-то у меня поменялся и все заработало. :wink:
По поводу второго вопроса, никаких предположений нет. И вообше так можно сделать, как я хочу? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 11:52
Пн, авг 24 2009, 15:58
эксперементирую с конфигурируемыми спецификациями. Сделал максимальную спецификацию через тип конструкции присвоил Единицам оборудования. Сделал класс 300, признак, простенькие отношения (Условие выбора), присвоил позициям спецификации отношения, сконфигурировал. При просмотре структуры, да и при создании заказа компоненты для ЕО выбираются исходя из признаков указанных в конфигурации ЕО и описании отношений в спецификации.
Но пока не понятно как сделать, чтобы количество компонента из одной позиции спецификации, для разных ЕО выбиралось разное.
ктонибуть делал подобное, поделитесь...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 17:19
По памяти и логике работы конфигурации - надо сделать ссылочный признак на поле количество и попробовать ему поменять значение каким-нибудь отношением.
