Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAPehpi port 4240
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 18:59
Пт, фев 15 2008, 14:43
Обновляю ERP 6.0 с EhP3 на EhP4. При запуске SAPehpi на хосте, где установлено несколько систем, возникает ошибка на шаге Extraction:
Unable to execute the SDT request ABAP operation revoke-extract on hostname sf6900a instance 01
Unable to determine if a revoke of the ABAP upgrade request ABAP is possible
Cannot check for revoke possibility
Tool connector failed.
Connection to SAPup could not be established, see following messages.
Could not connect to host sf6900a on port 4240.
java.net.ConnectException: Connection refused
OS: Solaris SPARC. Порт 4240 никто не слушает, запущена только система для обновления, все остальное застопил, сервак перезагружать пробовал. Если запускать на другом хосте с одной системой, то ошибки на этом шаге не возникает.
Какие у кого будут мысли? Кто пробовал установку EhP4?
 Заголовок сообщения: Re: SAPehpi port 4240
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 06:59
Пн, фев 11 2008, 11:38
Всё таки кто то слушает этот порт ... пробовали Netstat ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:30
а через JSPM/SAINT не ставится? нафига Вам апгрейд выполнять...
Пы.Сы. Ehp4 еще не ставил... можа там чего поменялось
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:34
netstat ничего по этому порту не показывает, только 4239 - вебовская часть, в которой надо явовский файл запусить.
Через SAINT ABAP не обновить, новая фишка САПа - это установка EhP4 через новый инсталлятор.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:05
кстати, а что пишет в логах сей монстр?
в папке ./std/log и ./std/trc?
там логов много...посмотрите на ошибки, может есть более полное описание...
или, то что Вы написали выше и есть ошибка из логов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:20
Из ошибок в логах только это:
Валится в самом начале, поэтому и смотреть особо нечего.
Скорее всего дело в соляре, буду там копать, правда не знаю где именно:) Хоть на продуктив сразу ставь - там все запускается и работает)))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:32
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... ID=7618040
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1403180
Нашел упоминания о 4240. Но не пойму, как то, что на хосте установлено несколько систем, может влиять на этот порт?
