Текущее время: Ср, июл 08 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Удаление платежки из таблицы PYORDP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 18:07
Пн, ноя 05 2007, 19:55
У нас настроена такая цепочка платежей: ТАП, АПП, ЭБВ (выравнивание на ТАП). При обработке ЭБВ было выбрано правило проводки, не подразумевающее выравнивания, в результате выписка проведена и обработана, а ТАП остался "висеть" с индикатором "Создано платежное поручение".
Из-за того, что ТАП не был выровнен из таблицы PYORDP не была удалена запись платежного поручения для этого ТАПка. Теперь при интерпретации выписки система проставляет не новую а старую ТАПку (по которой все уже давно оплачено) и таких много.
Сторнировать ТАП с таким индикатором нельзя (удаление индикатора и сторно ТАП не помогло). Запись платежки можно удалить из таблицы (чтобы она не мешалась при интерпретации) можно только выравнив ТАПку. Подошел бы вариант с выравниванием ТАП, но все документы оплаты уже давно проведены. :(
Подскажите, плиз, как еще можно удалить запись с номером платежки из таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 23:13
Разве нельзя просто удалить платежное поручение? В F110 есть такая возможность...
А потом сторнировать ТАПок.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 08:56
darkduck написал:
В принципе можно, но это подразумевает, что будут удалены все платежки, вошедшие в прогон, который удаляется. А нам нужно удалить только одну.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:10
Чт, июл 03 2008, 10:52
а почему все? там можно по одной удалять. указываете номер платежки, прогона и вперед и с песней!!!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 15:24
Правда? :shock: это шикарно! :!: :D а с помощью какой транзакции или программы это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 10:59
Пт, мар 28 2008, 09:56
F110: Среда -> Платежные поручения -> Удалить
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 12:36
Спасибо, получилось! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:26
Чт, май 19 2005, 17:50
А что дальше надо жать в F110: Среда -> Платежные поручения -> Удалить, чтобы удалилось? Появляется список платежек... А где кнопка "Удалить!!!"? :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:51
Вроде бы на селекционном экране есть галочка про тестовый прогон... :?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление платежки из таблицы PYORDP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:17
Чт, окт 02 2008, 13:55
Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу удаления платежки, не подскажете, есть ли какие-то события в Open FI, которые вызываются при удалении платежного поручения?
задача вот какая: при удалении п/п нужно изменить код блокировки в ТАП, иначе часто возникают ошибки, что этот ТАП повторно попадает в прогон АПП.
Кто - нибудь решал данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:29
По указанному выше пункту меню вызывается программа RFPYORDD.
Беглый анализ ее показывает, что в ней есть строчка
call function 'OPEN_FI_PERFORM_00005010_P'
Перед ней есть ссылка на ноту 200576.
В остальном программа проста как 3 копейки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:31
Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
