Текущее время: Вт, сен 08 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Расчет отпуска после EhP 4
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:41
Пт, окт 29 2004, 08:23
Кто-нибудь рассчитывал отпуск с помощью внециклического расчета?
У нас почему-то система не видит отсутствия в 2001 ИТ, хотя таблицы V_T7RUOC2, V_T7RUOC1 заполнены.
Настроено для VAC1 подтип 2001 ИТ с опцией "включить", отклНачДаты = 15, отклКончДаты = 15.
При запуске puoc_33 не выдается ни одно отсутствие, хотя у ТН оно есть...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет отпуска после EhP 4
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:05
Пт, окт 08 2004, 14:23
все что вы настроили это для отчетика HRU_SELECT_PERNR_VACATION при использовании Процессов расчета
Или просто нужно расчет запустить
А для PUOC_33 нужна еще стандартная настройка T52OCA
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:35
Пн, июн 05 2006, 14:48
Посмотрите документацию к функции RURAB. Там есть обязательные параметры.
У нас без них также не выбирало.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 17:08
через PUOC_33 действительно все считается после настройки T52OCA, спасибо!
А просто через расчет - нет. Надо что-то дописывать самому?..
Через процессы почему-то процесс не завершается сам, хотя вроде бы выполняется (не выдает сообщений об ошибке).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 17:47
а чтобы просто в расчете было нужно сделать настройку для RURAB:
Jesus написал:
нужно прописать какой процесс должен быть для выборке отпусков
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:32
Поставила для функции RURAB параметры SPLQU = X, ACTIV = INAC. Не помогло...
А процесс - это номер процесса в параметре RURAB_VAC_SEL_PROCESS? у нас там был прописан код самого внециклического процесса VAC1, но возможно процесс не работает потому что сам расчет не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:34
А прога HRUUFST0 людей показывает по процессу VAC1?
Если нет то и расчет не будет работать. Проверяйте условия в процессе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:50
О, заработал расчет!!! Прога HRUUFST0 людей показывает, правда считает странно.
Если чел идет в отпуск, например с 04.12 на неделю. Предполагается, что за 11 период регулярный расчет уже прошел.
И при внециклическом прогоне должны оцениться 3 рабочих дня за 12 период, и 7 дней отпуска.
А оценивается весь месяц.
Это уже дорабатывать ручками?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:52
А деньги в RT?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:10
тупо посчитался оклад. Почему-то RURAB не сформировала таблицу АВ по отсутствию "отпуск". Интересно, что по тем отсутствиям, которые не прописаны в T7RUOC1, таблица АВ формируется.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:19
значит проверьте логику условия :wink:
а оклад считаться не должён :rtfm:
смотрите настройки t51p1 через IMG
СообщениеДобавлено: Вс, июл 19 2009, 13:43
отпуск теперь считается правильно (был кривой ТН), но оклад не сокращается за дни с конца последнего расчета до начала отпуска. Жаль, конечно, но это уже можно самому доработать. Спасибо!
