Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: FI-FM и авансы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
Delicia написала:
ImpCons написал:
А для чего обычно такой 3-х шаговый БП может понадобится?
2 или 3 шага используются когда хотят сделать в 2-3 фазы подготовку к платежу - разные права, разные проверки могут быть на каждой фазе и разная степень детализации всякой аналитики, + каждый последующий документ может расходовать, например, только кусочек исходного. Предположим зарезервировали по договору некую сумму, потом по частям последующими доками ее ведем до платежа и т.д. Вообщем, применений масса.
Ага спасибо большое, за пояснение!
Это точно не про этот проект :)
Но на следующем буду иметь ввиду :D .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:39
Чт, апр 16 2009, 17:38
Delicia написала:
... причем можно как цепочку взять (Резервирование - ПАС - АС), а можо только один вид взять и по нему сразу ТАП делать.
Delicia, а как Вы ТАП по ассигнованию делаете? ABAPом или пользователи руками создают, в стандарте же нет вроде такой функции.
И какого вида ТАП создается, в разрезе позиций резервирования с контировками? Или с одной позиций на общую сумму?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:46
Вт, авг 15 2006, 19:37
Celebrity написала:
Delicia написала:
по стандарту ТАП создаете через F-47 и указываете документ выделения средств, например ассигнование, при этом произойдет наследование контировок и сокращение в АС. Ссылаться будете на позицию, поэтому делается в разрезе позиций.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:54
Спасибо, это то понятно. Но если в ассигновании много позиций, штук 30 например, создавать ТАП вручную пользователям проблематично. Думала, может как-то по-другому делаете.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:02
Celebrity написала:
можете сделать по событию какому-нить авто-генерацию, или в реакции по потоку операций создавать - тут уже могут быть разные реализации взависимости какие процессы у пользователя идут при этом - проверки, ввод доп. данных, утверждение и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:05
to Delicia
Да, так и будем делать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:25
Чт, окт 20 2005, 08:45
Мда....намешали опять в кучу все...вроде и не подкопаешься, но читать тяжело.
Закрою тему. :)
А впредь создавайте темы более конкретно.
А то так можно докатится до создания топика "Проблемы бюджетирования" и пихать все в него. :D
