Текущее время: Пн, авг 24 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Переменное количество параметров в вызове FORM или MACRO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 18:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем здрасте )
Собственно, как сделать сабж?
Например:
1) <message e001 with text-001>
- macro_mess E001 text-001.
- PERFORM form_mess USING 'E' '001' text-001.
2) <message e002 with text-001 text-002>
- macro_mess E002 text-001 text-002.
- PERFORM form_mess USING 'E' '001' text-001 text-002.
 Заголовок сообщения: Re: Переменное количество параметров в вызове FORM или MACRO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 18:17
Ср, июл 01 2009, 15:08
В качестве параметра для формы можно передать таблицу с переменным количеством записей = количеству параметров
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 19:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
В данном конкретном случае есть такой очень простой вариант:
PERFORM form_mess USING 'E' '001' text-001 [b]space[/b].
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 19:57
Jelena написала:
Согласен, но жаль что только в конкретном
В реальном случае параметров от 0 до 6... некрасиво как-то получится
PS еще один извратный вариант - сделать N макросов типа macro0...macroN, а внутри вызывать один общий :shumlol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 20:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для этого есть необязательные параметры в ФМ. :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:14
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно использовать ФМ, или, что теперь моднее, - методы объектов :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 10:02
Пт, сен 23 2005, 11:11
+1
используйте локальные классы вместо таких макросов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:38
Пн, окт 20 2008, 10:29
Предложил бы как вариант (в случае с 6 параметрами) создать в программе 6 глобальных переменных и использовать их все время в вызовах макроса (естественно перед каждым вызовом соответственно заполнять/очищать). В качестве пустого значения или указателя, что параметр не задан, установить символ/последовательность символов и проверять это в макросе. Еще проще было бы создать глобальную структуру с 6 соответствующими параметрам полями и все время передавать ее на вход макросу, заполняя только нужные поля. Тогда и символа-указателя пустого значения не надо.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:56
Всем спасибо за предложенные решения!
Во-первых, был теоретический интерес: получается, что переменное кол-во параметров возможно только в качестве "таблицы параметров". Если их кол-во все-таки ограничено и невелико, то лучше кончено использвать 'space'-заглушки.
Параметры ФМ и методоы - лучшее решение, но мне хотелось еще и уменьшить кол-во строк для очень часто используемого вызова, поэтому все-таки остановился на макросе с 6 параметрами.
Во-вторых, убедился, что компилятор абапа не различает макросы с разным кол-вом параметров, но с одинаковым именем: берется всегда тот, который объявлен последним.
