Текущее время: Пн, мар 30 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Момент когда документу FI уже присвоен системный номер(Belnr)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:23
Вт, фев 10 2009, 16:16
Здравия желаю!
Необходимо при сохранении (проведении) счетов-фактур в модуле FI в каждую позицию в поле «Ссылочный ключ 3» (XREF3) записывать ключ: Системный номер данного документа (10 знаков) + БЕ (4 знака) + Год (2 знака) + № данной позиции в документе (3 знака)
 Заголовок сообщения: Re: Момент когда документу FI уже присвоен системный номер(Belnr)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:02
Ср, дек 17 2008, 19:38
Блаженный написал:
Здравия желаю!
OPEN FI 1030 - номер уже есть
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:14
Silence1 написала:
номер то есть только изменять здесь ничего нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
а в замещениях нет номера ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:12
Пн, окт 11 2004, 20:32
2Lars - в замещениях номера еще нет
2Блаженный, в самом крайнем случае, если больше никак - можно из Open FI 1030 звать UPDATE-модуль, который отработает уже после сохранения документа и обновит поля. Только нужно учесть что помимо BSEG'а надо будет обновлять и индексные таблицы - BSIS/BSID и тд и тп
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:30
В принципе, если система новая, то можно воспользоваться энханцментом в конце ФМ на вызов событий 1030, например, и поправить там.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 20:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Блаженный написал:
Здравия желаю!
А смысл?
Ведь и так поля BUKRS, BELNR, GJAHR и ZEILE будут заполнены :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 07:51
Удав
смысл такой: когда проводится документ FI в каждую позицию с отложенным НДС (19-й счет) надо заполнить поле «Ссылочный ключ 3» (XREF3)
потом другая программа обрабатывает эти записи.Эту программу консультанты закачали. А их счас нету.
Lars
я пробовал в отладчике править записи после вызова ФМ на вызов событий 1030. данные не сохраняются
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:21
Блаженный написал:
Программа то какая - Z* или саповская?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:24
программа z*
в программе SAPMF05A используется ФМ CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK который как я понял записывает данные.
Если внутри этого ФМ воспользоватся энханцментом и сделать нужные изменения то они сохраняются.
правильно ли так будет?
