Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Способность служить покрытием в BCS.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 17:09
Вт, авг 15 2006, 19:37
Celebrity написала:
А можно как-то оставить на усмотрение пользователя использовать для документа ССП или нет?
Delicia написала:
то есть? пользователь выбирает при вводе документа использовать ли в принципе ССП?
Да, использовать ли ССП при проводе факта?
а смысл какой? на практике чем это определяться будет?
Celebrity написала:
И как будет распределяться сумма, если в правиле для одного отправителя указаны два получателя?
сколько средств понадобиться, столько и будет отдано, пока их будет хватать
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 21:56
Чт, июл 10 2008, 10:11
Выложите сюда пару скриншотов правил деривации для генерации пулов покрытия.
Я хочу подробнее разобраться.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 08:59
это к Celebrity? ))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:00
Мне будет особенно приятно, если это сделаете и вы :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:12
)) увы счас под рукой нет, так что будем ждать "веселые картинки" от Celebrity
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:47
Чт, апр 16 2009, 17:38
А вообще смысл ССП какой? При проводке документа (как по плану, так и по факту) контировки отправителя всегда будут замещаться контировками получателя. Но на всю сумму, или только на сумму перерасхода.
Например, правило:
ССП1/ФП1 отправитель
ССП2/ФП2 получатель
Делаем расход по ССП1/ФП1 на 150 р. Дост.остаток по бюджету только 100р. Тогда 100 р пройдет по АКН по ССП1/ФП1, и еще 50р. по ССП2/ФП2?
Потестила сейчас в системе, у меня вообще ничего не замещается(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:59
Так, данные не попадают в регистр 9M.. может в этом дело.
По поводу деривации: выкладывать мне к сожалению, нечего. У меня настроено только тестовая банальщина для теста программы генерации. Я пока с сутью ССП разбираюсь, до деривации правил еще далеко.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 10:05
Celebrity написала:
Вы свой регистр создали?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 10:13
Delicia написала:
Celebrity написала:
Это для ПБП, сорри. Ушла справку читать, нашла раздел про АКН
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:13
Celebrity написала:
замещений при ССП никаких не будет, для этого сап специально СПП и создал, чтобы без замещений разрешать некие превышения в пределах группы по определенной логике.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:16
Celebrity написала:
Вообщем если создали свой регистр, то не забудьте убедиться, что указали его в правиле СПП, по умолчанию подставляется стандартый регистр, с новой версии можно теперь ставить и свой пользовательский
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:17
Также если перед созданием или изменением правила у Вас были данные в этом регистре, то обязательно сделайте реинициализацию регистра с опцией "сбросить таблицу индексов"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:32
Celebrity написала:
в FMCERULE вручную создаются группы с правилами. А FMCEGENCG генерирует правила на основе настроенной деривации.
еще один комментарий к "ручным" и "автоматическим", не путайте создание "вручную"/"автоматическую генерацию" с категорией группы покрытия "вручную"/"автоматически" - это разные вещи. Т.е. если Вам необходимо, например, сделать группу покрытия для АКН по факту, то даже если вручную создаете правило обязательно выбирайте категорию группы "Автоматически"!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 12:34
Delicia написала:
Celebrity написала:
Категория группы "ручная" для изменения бюджета через FMBB, операция перенос ССП, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 13:37
У меня закралось подозрение, что в АКН контировки не меняются. Имеющееся правило СПП просто позволяет провести проводку в случае перерасхода, дельта не переносится на "богатую" контировку.
Пытаюсь провести авансовый платеж на "бедную контировку" 1000/07 на 1500 р.
Есть группа покрытия 1:
Отпр/Получ - 1000/06, дост.бюджет = 10.000.000
Получ - 1000/07, дост.бюджет = 1.000
Сначала мне выдается предупрждение, что идет превышение по 1000/07 на 500р.
Затем выдается ошибка.
Годовой бюджет для позиции документа 00001 почти исчерпан.
№ сообщения FMAVC006
The current budget consumption is 9.999.500,00 RUR (УБ: Контроль наличия в ПлБ) less than the annual budget for the document item 00001. Budget control on outgoing amounts ( ceiling type Expenditures) raised this message for the following combination of availability control ledger, fiscal year (and if applicable, year of cash effectivity) and control object: 9H/2009/0000000000000001
Не понимаю, что не нравится. Остаток по группе 9.999.500 > остатка по "бедным" контировкам 1000/07
С таким не сталкивались?
