Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Перенос кодов ндс со счетами из одной системы в другую
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 10:04
Пн, июл 06 2009, 15:45
У меня возникла проблема с переносом кодов НДС из одной системы в другую.
Сами коды перенеслись, а счета отвалились. В тр. OB40 я сформировала запрос по видам операции и деблокировала этот запрос.
Выполнить импорт в другой системе в тр.FTXP не удается, т.к. эта функция не активна в этой ситеме. Посоветуйте пожалуйста, как справиться с ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос кодов ндс со счетами из одной системы в другую
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:17
Пн, дек 18 2006, 14:29
Открыть доступ, чтобы была активна, так обычно и делают.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:57
Вт, сен 25 2007, 09:47
тема про перенос кодов НДС уже мильен раз обсуждалась....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 11:22
Вс, окт 17 2004, 11:34
sas написал:
Да уж, спросите у Поиска что-нить типа RFTAXIMP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 10:47
Ср, сен 21 2011, 17:25
Для 6-ой версии нашла ноту 1135898. Может быть, кому-нибудь пригодится.
Вопрос к гуру, стоит версия 4.7, нужно перенести процентные ставки в тестовую систему (т.е. в SCC4 установлен тест). Можно ли как-нибудь решить проблему не прибегая к помощи базисников (базисники скорее всего откажут, потому что сидят где-то далеко в недружелюбной европе)?
Насколько я знаю, проблему можно решить, если сделать мандант продуктивным, запустить RFTAXIMP, тогда ставки перенесутся, и все будет ок. Но, повторюсь, мандант тестовый, а при таком раскладе переносится все кроме процентных ставок, а на понимание базисников рассчитывать не приходится.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:54
Согласно ноте 110970 действительно нужно либо открывать мандант на изменение, либо делать тестовую систему продуктивной. Тем не менее, может быть, кто-нибудь все-таки знает другие варианты решения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:57
Gee написала:
Дык, очень просто: предложить базисникам из недружественной страны самим выполнить комплекс упражнений по переносу кода НДС, либо открыть вам на минутку мандант. Откажутся работать по любому из этих вариантов - задействуйте механизм эскалации со ссылкой на ноту.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 11:58
Gee написала:
Не совсем так. RFTAXIMP создаст пакетник, который надо запустить при открытом манданте, чтобы ставки таки прописались.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:42
Так и сделала: сослалась на ноту и предложила базисникам самим выполнить эти действия (сделать мандант продуктивным/открыть на редактирование и импортировать ставки).
Да, уже обратила внимания, что пакетник не проходит (запускает FTXP и выдает сообщение, что оно неизменяемое).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:19
Вт, окт 04 2005, 11:37
Ставки перенести можно, для этого достаточно включить таблицы (их там две, по-моему) со ставками в запрос :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:36
Вт, июн 12 2012, 12:25
Tkamax написал:
Это таблица T007A
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:16
Спасибо, коллеги, но уже убедили базисников открыть мандант на редактирование). Постараюсь попробовать предложенный вариант при первом же удобном случае. Теперь самой интересно сработает ли).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 17:10
Evhen.Barzak написал:
Tkamax написал:
Это таблица T007A
Как раз нет.
Это две таблицы A003 и KONP.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 13:18
Tkamax написал:
Так как таблица KONP используется не только налоговой схемой, я бы не стал переносить таблицы. Потому что запись с таким номером условия у Вас в целевой системе может быть принадлежать другому функционалу.
