Текущее время: Чт, мар 05 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: по поводу настройки ссылочной даты в RE-FX
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:39
Ср, июл 15 2009, 08:26
Прошу помочь в следующей ситуации:
Проведен документ FI, в котором указана единица расчета. После проведен расчет затрат в конце месяца. На следующий месяц пользователь пытается отсторнировать ранее проведенный документ. Однако система не позволяет из-за того, что проведен расчет затрат.
Вопрос, можно в документе сторно менять ссылочную дату или есть ли в RE-FX настройка, с помощью которого система позволила бы менять ссылочную дату при сторно? Либо есть ли такая настройка, которая указывала бы в поле "ссылочная дата" ту дату, которая равна дате проводки?
 Заголовок сообщения: Re: по поводу настройки ссылочной даты в RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 17:15
Пн, сен 01 2008, 16:42
Помоему сам по себе вопрос неправильный: как можно при сторнировании поменять по сути контировку?? Ссылочная дата является обязательным видом анализа для ЕР. Нужно как минимум сторнировать расчет затрат за прошлый период, а потом уже сторнировать документ и провести с новой ссылочной датой.
А вот при проводке указать сылочную дату ту дату, которая равна дате проводки можно наверное через замещение.
Наверное так.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 08:56
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Ссылочная дата определяет Коллектор единицы расчета (КЕР), на который будет контирована проводка, то бишь объект контировки в проводке.
Если этот коллектор уже рассчитан (кредитован с помощью РЗО) , то вполне резонно, что система не дает отсторнировать дебетование этого КЕР. Иначе сальдо на КЕР будет ненулевым и прощай тогда вся стройная система контроллинга :)
1) Отсторнируйте расчет затрат на обслуживание (RESCRV).
2) Либо отсторнируйте первичный документ с неправильной ссылочной датой, либо сделайте перенос затрат с одного КЕР на другой в контроллинге (KB11N, KB41N или KB61).
3) Если первичный документ был сторнирован, то проведите новый с правильной ссылочной датой.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 06:53
Спасибо. Попробую сделать предложенные Вами шаги.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 16:46
Чт, фев 15 2007, 11:04
Если отсторнировать можно в последующем ппериоде FI-документ, то никакой проблемы нет.
например провели в апреле, расчитали, СО закрыли благополучно. В мае спохватились и решили отсторнировать (маем).
Меняем ссылочную дату на тек период в ММ-заказе или устанавливаем непосредственно в FI документе (в зав-ти от того как там у вас в системе). Сторнируем. Система не должна ругаться.
Проблема может возникнуть если дата проводки и ссылочная дата относятся к разным периодам в проводке (пользовательская ошибка ввода). FI с CO при этом ессно "не сходятся". Настройки которая бы делеле проверку идентичности периодов ссылочной даты и даты проводки не обнаружил, потому программистом был сделан экзит делающий эту проверку.
