Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: кто-нибудь рискнул внедрить внециклические расчёты?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 14:42
Пн, авг 22 2005, 14:50
вот думаем, рисковать ввязыватья или подождать пока люди шишки набьют :)
 Заголовок сообщения: Re: кто-нибудь рискнул внедрить внециклические расчёты?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:35
Вт, май 30 2006, 08:34
Из источников, заслуживающих доверия, известно, что полтора года назад внедрения имели место быть.
Где и сколько - не знаю.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 15:48
Вт, июл 25 2006, 14:50
Для отпусков - импоссибл, рампап по ehp4 начался осенью прошлой. Авансы нормально работают, но в продуктиве не видел.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:25
Пн, июн 05 2006, 14:48
Не, все ОК.
У нас работают в продуктиве авансы, премии и в тесте отпуска (как текущие, так и будущие).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:34
Пт, окт 08 2004, 14:23
Proforg написал:
ehp4 вышел в свободный доступ, т.е. поссибл уже с начала июня
service.sap.com написал(а):
SAP EhP4 доступен всем клиентам 25.05.2009
SAP Business Suite 7 после успешного завершения Ramp-Up программы с участием более 300 клиентов в 37 странах теперь доступен клиентам во всем мире. С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе SAP Business Suite Newsroom .
О составе SAP EhP4 для SAP ERP 6.0 для HCM Russia читайте "SAP EhP3, EhP4 and EhP5 for HCM Russia".
про результаты для отпусков не знаю пока :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:40
Через месяц-два узнаю. У меня их сейчас внедряют. Тест в августе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:03
Чт, авг 19 2004, 14:31
Proforg написал:
Как прошел тест? :) Планируем в этом месяце настраивать ехп4
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 10:16
VirVit написал:
Proforg написал:
Сроки плавно сдвигаются).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 13:48
имхо, ещё годик-два лучше по старинке :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 14:00
Galka написала:
Есть ряд бизнесов, где это физически невозможно (банки там всякие).
Да и абапить каждый раз для пропорционального аванса - как-то не комильфо
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 14:47
Сб, сен 05 2009, 11:28
от себя скажу, что мы off-cycle для авансов используем с 2006 года, имеем двух клиентов в Казахстане, одного на Украине, одного в Росси кто без особых проблем использует внецикл. На мой взгляд вопрос с внециклическими выплатами в России и СНГ, SAP навсегда закрыл. Я имею в виду концептуально. Есть конечно масса недоработок, но считаю направление - верное. Клиент на Украине и в банках требовали чтобы проводка делалась на дату выплаты. Честно говоря не знаю как без внецикла это сделать по нормальному.
На проекте по контролю качества который мы сейчас ведем, мы рекомендовали исполнителю использовать EHP3/4 для внецикла - ребята стали "юзать", отказались от трех или четырех запланированных ABAP разработок.
Если что - обращайтесь. Найдем время - поделимся опытом на форуме
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 16:17
Вт, сен 26 2006, 10:13
А подскажите, пожалуйста, каким образом HRUCACL0 выбирает людей для расчета ежемесячного аванса.
Программой HRUU0267 создали записи по нужным сотрудникам.
В HRUCALC0 вбиваем ту же причину для Off-Cycle'а, дату и идентификатор, но все равно расчет проходит по всем сотрудникам, но только по тем, у кого нет записи функция GON выдает ошибку "Нет записи в ИТ 0267 на дату ДД.ММ.ГГГГ с причиной внецикл. оп. XXXX"
Так и подразумевается рассчитывать всех с ошибками, или сам HRUCALC0 не должен запускать расчет по ТН без записи в 0267 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 01:18
Пт, апр 25 2008, 19:31
Драйвер рассчитывает тех, кого ему предлагают рассчитать, естественно.
Можете списочек табельных номеров с ИТ0267 выгрузить в текстовый файл и вставить на селекционный экран драйвера через зелёную кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 09:02
А может тогда на куркуляторе посчитать и в блокнотике записать? А потом уже в систему завести ... :roll:
Издеваетесь, Да?
Есть же стандартные механизмы:
- Использовать HR Process Workbench с процессом SAPRUOCB.
причем это есть рокомендация SAP:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04_sp/helpdata/en/75/f17337e68af726e10000009b38f889/frameset.htm
If you create mass off-cycle payments in the Additional Off-Cycle Payment infotype (0267), you implement the payroll run using a process model that you defined in Customizing off-cycle activities. In the HR Process Workbench, you create a Process using this process model. You then run the process model. The process model ensures that payroll is only run for employees for whom there is a corresponding record available in the Additional Off-Cycle Payment (0267) infotype.
You can also start the payroll driver without using a process model. In this case, you have the following options:
· You enter each employee that has received an additional off-cycle payment.
· You run payroll for the entire payroll area. You run payroll for the entire payroll area.
We recommend making mass off-cycle payments using a process model.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:09
Вт, авг 23 2005, 12:50
AlY написал:
Мне в песочнице не удалось запустить. Скопировал этот процесс, удалил все шаги. Оставил только HRUCALC0 (со своим вариантом), и в атрибутах программу выбора H99_SELECT_PERNR_MASS_BONUS. При запуске процесса через PUST, сотрудники отбираются, но дальше процесс зависает.
Aly опишите в общих словах сам процесс использования HR Process Workbench, если не трудно. Возможно проблема в варианте HRUCALC0 (хотя он же работает на одного сотрудника, если запускать напрямую). Как это добро отладить? Есть ли какие вспомогательные инструменты?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
