Текущее время: Ср, июл 08 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: проблема при создании бух. дока к сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:12
Сб, июл 28 2007, 23:39
Уважаемые коллеги. добрый день.
Пытаемся деблокировать сбытовую фактуру для бухучета, система не дает, ругается вот таким сообщением "Ошибка при выборе счета: таблица T030K, код 1000 MWS ".
№ сообщения FF709
Зашла в таблицу, там все счета прописаны. :(
Может где-то еще есть смысл посмотреть??!! :?:
 Заголовок сообщения: Re: проблема при создании бух. дока к сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:51
Вт, авг 15 2006, 19:37
валюта фактуры отличается от валюты БЕ?
PS убедитесь, что корректный код НДС указан для вида налогового условия
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 15:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
В тексте ошибки после MWS должен быть код НДС, так как его нет, значит он не пришел из SD. Смотрите в фактуре, потом в торговом документе, почему не определился код НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 15:59
Plank написал:
да, есть нота консалтинговая на эту тему 127046 - IS-M/AM: Error from FI w. transferring billing docs
In general, this is caused because you forgot to define a valid tax code in the detail of the condition record for the tax condition types during condition maintenance in IS-M/AM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 19:17
Чт, сен 13 2007, 10:31
В FTXP счет прописан?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 22:50
А для какого кода налога человек там будет счет прописывать :?: :shock:
