Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Иностранец + страховые взносы в ПФР + ERP2005 = ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:04
Сб, июн 03 2006, 22:00
Если у иностранца не меняется статус в течение года, то, вроде, всё просто: в ИТ290 исключаем соответствующие налоговые классы и страховые взносы не начисляются.
Но что делать, если работник в середине года получил статус застрахованного в ПФР и работодатель должен начать начислять страховые взносы, начиная с месяца изменения статуса?
Ай да SAP, ай да ...
 Заголовок сообщения: Re: Иностранец + страховые взносы в ПФР + ERP2005 = ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:25
Пт, окт 08 2004, 14:23
стандартно нету
тока "руками" скорректировать базу ЕСН уменьшив на доходы прошлых периодов.
"руками" - можно через 15-й или сделать вычет и накопить их в свой ВО в CRT а потом в стартовом правиле уменьшить
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:37
А так нехотелось заменять стандартные правила :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 16:47
можно и не менять
просто сделать свою льготу и свое правило к ней.
А подсчет и уменьшение уже внутри этой льготы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 17:11
Пн, июл 20 2009, 17:06
AlY написал:
стандартно нету
а можно уточнить как?
если создать свой вид оплаты с кумуляцией 21, и ввести его с отрицательной суммой (цитирую: уменьшив на доходы прошлых периодов), то также уменьшается база /401 и уменьшается сумма налога /301, что не есть good :( .
Не ту страну назвали Гондурасом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 18:01
чел заработал 30000 до мая не имея гражданства Ok?
С мая еще 10000 которые нужно облагать по 20%
Итого доход в /121 40000 , но 30000 не должны облагатся
Делаем льготу на базе своей кумуляции 91 и правило которое тупо уменьшает переменную RUTD. Походу и RU-4 пойдет
Имеем /121 40000
База /401 10000
/301 2000
Тока я вот на счет ставки не оч.уверен. А если он заработал до мая 280000 то по какой ставке его считать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:21
AlY написал:
Считать надо с первой ставки (максимальной), тут своя база начинается.
Идея с льготой должна прокатить.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 15:33
При использовании льготы возникли проблемы:
1. Если делать индивидуальную льготу (вводит пользователь), то при ограничении льготы перестаёт работать логика - RUTD не уменьшается и происходит начисление страховых взносов с начала года.
2. Если делать не индивидуальную (привязать к налоговому классу), то нужен признак, по которому генерить базовый вид оплат для льготы.
Пока в голову ничего другого как сделать льготы двух типов не пришло. Есть другие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 18:36
Вт, авг 23 2005, 12:50
А в этом направлении не думали: если льготу сделать индивидуальную и прописать ее же налогу? и в правиле обработки помудрить?
сначала идет обработка льготы как общей, затем запустится обработка второй раз если она была введена в 299 ИТ. В правиле обработке различить тип обработки льготы можно проверяя значение поля Y0299-TAXPR.
У нас пока таких иностранцев не было, поэтому хотелось бы еще уточнить некоторые моменты. Был сотрудник иностранец который не платил страховые взносы, затем например с 01.07.2009 он застраховался в ПФ. Сразу возникают следующие вопросы:
1. Регрессивная шкала должен работать по накоплению базы с 01.07.2009? тогда льгота не прокатит вообще.
2. В случае до начисления в 7 месяце за предыдущие, на разницу нужно начислять страховые взносы?
3. Может ли этот иностранец еще раз сменить статус, т.е. потерять страхование ПФ, в течении этого года?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 18:40
зафиксировали бы просто сумму вычета в 15 ИТ и не мучились
Или вариант Macros
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:51
AlY написал:
1. Зачем вводить в систему то, что там уже есть
2. При обратных расчётах придётся корректировать сумму.
Macros написал:
Вроде получилось, только сначала идёт обработка индивидуаьлной льготы, а потом общей - оно и к лучшему, иначе не получилось бы одной льготой сделать. (льгот пришлось три сделать, для классов 2A, 2E и 2F).
Macros написал:
1. База должна собираться с месяца получения статуса застрахованного и регресс опрделять по этой базе. Непонятно почему льгота не прокатит?
2. У нас разница пересчёта по базам ЕСН перетаскивается в последний месяц, поэтому такой вопрос не стоял. Думаю это зависит от вашей настройки отчётов: для период или в период.
3. Теоретически это возможно, но ту проблем нет, т.к. база льготы будет лежать в CRT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:29
100% согласен и делал бы именнно через льготы, НО некоторым проще руками потому кинул тока идею :lol:
пардон, но вы сами же говорите что базы заморожены.
IMHO: Да и не может сумма базы ЕСН меняться в прошлом Статья 242. НК
, только если это ручная корректировка ошибки. Т.е. сумма вводится 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:54
AlY написал:
Недостатки писал с точки зрения стандартного решения (думаю заморозка баз налогов не у многих реализована).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:54
AlY написал:
Ну вообще количество корректировок может быть много, как и ошибок.
Meanv написал(а):
AlY написал:
Пожалуйста, расскажите в общих чертах как реализовывали заморозку баз?
Расширяли 68 класс обработки и применяли механизм аналогичный заморозки /130? Такая заморозка, не нарушает применение льготы для сотрудников инвалидов и др льгот?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 16:32
Macros написал:
Да, примерно как и по /130. Новое значение в 68 класс обработки, доработка подсхемы RURB и правил в ней.
