Текущее время: Пн, июн 29 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Отклонения при расчете фактич.калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:31
Вт, июл 07 2009, 16:15
При расчете фактической калькуляции отклонения не передаются на вышестоящий уровень. Используются материалы S и 3, давальческая схема. Сырье передают в переработку. В системе операция переноса сырья на другой завод с учетом по переработчикам.
 Заголовок сообщения: Re: Отклонения при расчете фактич.калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
А вид движения 343/344 (вроде эти же да?) прописаны в настройке ВДв для регистра материалов?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:37
используем 541/542 вид движения, включены в виды движения для регистра материалов и ничего не получается. отклонение остается неперерасчитаным на нижестоящем заводе.....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:32
Вт, янв 09 2007, 17:07
А до 541/542 вида движения что с этим материалом делаете?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:47
Предприятие приобретает сырье у поставщиков с целью дальнейшей передачи в переработку. В связи с несвоевременным поступлением счетов фактур, принято решение использовать для сырья исчисление цен и управление ценой 3 и S. Материал из переработки имеет такие же критерии оценки. С этим материалом все в порядке, разобрались. А вот при перемещении сырья в переработку с одного завода на другой, ценовые разницы не передаются на вышестоящий уровень, с завода на завод. Настраивали ли вы когда такие операции перемещения материалов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 09:59
Настраивал, у нас примерно такая же схема. У вас на том заводе, куда перемещаете давальческий материал РМ активирован? У нас в системе 541/542 виды движений отрабатывают нормально и отклонения добрасываются.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:29
Спасибо за ответ, если работает такая схема значит можно двигаться дальше и разбираться с настройками. Регистр материалов активирован, вид движения 541/541 включен в группу видов движения для регистра материалов. Непонятно, как отклонение рассчитывается на другом заводе. Нужен ли объект учета затрат на принимающем заводе? 541 вид движения осуществляет перемещение материала на основной счет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:48
Постойте, перемещение материала на основной счет это как? 541 Вд - это же перемещение материала в давальческий запас. У нас при это выполняется перемещение материала со склада 1 завода 1 на склад 2 (тип запаса О) завод 2.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:56
Стою и так... Все правильно, перемещение из материала в материал тот же, меняется только балансовый счет при поступлении на второй завод (с помощью класса оценки).....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 12:12
"перемещение из материала в материал" сразу напоминает о ноте 167722. Хоть она немного в другом контексте, но может поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 17:14
Всем спасибо! Уже разобрались с отклонениями. Надо было прогон фактической калькуляции выполнять по двух заводах одновременно.
Теперь еще возник вопрос о выборе объекта учета затрат. Для формирования затрат по переработке использовали внутренний СО-заказ. Этот заказ не принимает входящие отклонения. Может быть, кто знает, какие нужны настройки для того чтобы не менять внутренний заказ как объект учета затрат на например СО-производственный заказ. Может можно использовать коллектор затрат как самостоятельный объект учета затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 18:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
если у вас СО-заказ не имеет статуса, мешающего проводке отклонений на него и виду движения (которым вы списвываете материалы на этот заказ) присвоена группа видов движений с контировкой по объекту учета затрат, то отклонения должны добрасываться на заказ, другой вопрос, что вы потом будете делать с этими отклонениями....
Если вы выберете в качестве объекта учета затрат коллектор или производственный заказ, то отклонения будут добрасываться на материал, производимый по этим заказам...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 18:09
Спасибо, с КЗ и произв.ЗКЗ понятно. В стандартной давальческой схеме материал оценивается сразу на общую сумму с учетом отклонений. А затраты по пераработке надо собрать на другом объекте учета затрат. в данном случае внутренний заказ СО. Нашли в SPRO настройку активация управления заказами в КЕ, в ней не стоит галочка "отклонения". Установили галочку, теперь осталось протестировать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 11:55
Ср, фев 07 2007, 15:18
и как? протестили?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 12:43
тестировали, галочка "отклонения" не помогла. Думаю, что причина в том, что проводка по счетам отклонений корреспондирует с основным счетом, по которому не создан вид затрат. предполагаю, что если к ОСЧ создать вид затрат и в автоматич.контировках указать к нему заказ СО, то отклонение автоматически попадет на заказ. Пока не проверяли.
