Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: ТПР по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 10:19
Пт, июл 04 2008, 11:13
Тут возник вопрос по исключению операций сторно из журнала налоговых операций (ТПР по 25 главе). Ну и, в общем, вообще из базы по налогу на прибыль. Кто нибуть на практики реализовывал такое?
 Заголовок сообщения: Re: ТПР по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 10:57
Вт, дек 16 2008, 17:27
Если не хотите видеть сторно и сторнированные документы, введите в налоговый журнал признаки таких документов, поставьте фильтр на исключение, закатайте в формат списка, укажите формат при запуске отчета... имейте ввиду, что у таких документов периоды могут быть разные...
По поводу базы... я думаю, такое реализовывать явно не надо :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 11:04
Я тоже думаю, что явно не надо :) Хочется услышать мнение коллег. Насчет формата отчета и признака сторно, то это прокатит только в идеальном варианте, когда документ изначально сформирован в FI и документ сторно и отсторнированный документ в одном периоде и за один перенос попали в спец. регистры.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 11:20
я не заморачивался и мои пользователи тоже
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 06:32
Вт, сен 25 2007, 09:47
Ronin написал:
Ну вощем мы делали что-то похожее.... но обязательно должно быть два варианта отчета - со сторнированными документами и без них, чтобы можно было сверить.
Ну и соответственно не показывать можно только те документы сторно, которые оба (и сторнирующий, и сторнируемый) попали в выбранный период.
А вот если документы пришли из разных модулей, здесь выход только один - проанализировать все возможные источники документов и абапом искать взаимосвязи...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:47
sas написал:
Ronin написал:
Да, как вариант, если уж совсем прижмут, тоже планирую 2 отчета, один со сторно другой без, чтоб была сверка. Только смысла по прежнему не вижу, поскольку сторно в основном в расходах, а налоговики не придираются, если расходы минусуют...:) Зачем нужны извращения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 13:47
Пт, окт 06 2006, 15:05
А можно вопрос в продолжении темы? Есть в ТПР две транзакции присвоения налоговых иерархий - J3RTAXAE и J3RTAXAS.
В чем их отличие, понятно в первом приближении. Не очень ясно вот, какая иерархия из двух или трех созданных (декларация, разницы, элементы НУ) должна присваиваться в J3RTAXAS напрямую к БЕ.
По идеи, должна именно иерархия элементов НУ
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 43&start=0
PS Я на днях поставил сам ТПР, пытаюсь понять, как заполняются поля RTAXOBJ при переносе в итоговую таблицу. Увидел соответствующий User Exit, но значение элемента НУ берется из памяти. А вот кто и когда его туда пишет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:02
>В чем их отличие, понятно в первом приближении. Не очень ясно вот, какая иерархия из двух или трех созданных (декларация, >разницы, элементы НУ) должна присваиваться в J3RTAXAS напрямую к БЕ.
Иерархия элементов налогового учета.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
Я в свое время в настройках правил выбора, по просьбам трудящихся соответствующего профиля, отсеивал документы с непустыми полями bkpf-stblg, bkpf-stjah
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:37
Sedlo написал:
Ну это возможно, если и документ сторно и сторнируемый в одном переносе. А если первый перенесли еще правильным, и на следующий перенос отсторнировали, то у первого попавшего в спец. регистры нет пометок. Ну и соотвественно такое делать можно если оба документа в одном периоде.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 15:20
Могу предложить спорный, но имеющий право на жизнь регламент. Переносы делаются с начала года. Перед переносом старые данные сбрасываются из регистров. В этом случае документы, которые в старых переносах не были сторнированы и были пересены в регистры, в новом переносе в регистрах не отражаются.
Достаточно часто в РФ проектными решениями разрешена только 03 причина сторно, поэтому предложенный способ несет незначительно мало методологических проблем
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:10
Перенос полей выполняется уже после того, как проверилась иерархия ЭНУ. Функциональный модуль иерархии, который говорит тру или не тру (в правиле выбора регистра), кроме этого действия в память запивывает элемент НУ, на основании которого он дал "добро" правилу....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:49
sas написал:
Спасибо большое. Получается ТПР сделал АБАП-расширение при выборе регистра, где и проверяет в своем ФМ текущий элемент НУ, записывая его в память.
Если будет у вас возможность, не могли бы помочь с планированием еще
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 7&start=15
