Текущее время: Ср, июл 01 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: ПМ в MIGO, изменение проводки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:45
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в миго при поступлении материала ( заказ на поставку с типом позиции "L") проводки формировались, как если бы тип позиции был "" . Или как можно безболезненно удалить пару строчек из проводки (для типа позиции "L" добавляются еще две "лишние")?
 Заголовок сообщения: Re: ПМ в MIGO, изменение проводки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно через MB_MIGO_BADI метод LINE_MODIFY
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:01
так ведь line_modify отрабатывает еще до проводок, что в нем изменять? я пробовал в нем изменять goitem-pstyp ( тип позиции) , но во-первых, он не дается на изменение, а во-вторых - при формировании проводки отрабатывает ФМ 'ME_EKPO_SINGLE_READ', в котором данные напрямую считываются из ekpo и проводки формируются по действительному типу позиции. Я так решил, что осталось только менять саму проводку, но не могу выщемить, где это можно сделать, причем безболезненно (без дампов и всяких экспресс-обновлений сразу или при сторно).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:06
Менять всегда можно и через ASSIGN. Момент LINE_MODIFY просто удобен.
Т.к. перетирается данными из ME_EKPO_SINGLE_READ - то искать момент дальше.
Если версия позволяет - можно засунуть неявное расширение в конец ФМа и поменять тип позиции непосредственно в нем.
Например.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:23
я по-всякому пробовал, и через ASSIGN тоже. но если я правильно понял, после LINE_MODIFY структура GOITEM обновляется-проверяется по private aтрибуту класса lcl_migo_kernel. Я так понимаю, private атрибут через assign изменить нельзя?
Не подскажете, как это можно сделать и где почитать инфу по теме? с таким я еще не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 14:54
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Столкнулся с той же проблемой lcl_migo_kernel. Assign не проходит. Правда надо изменить заголовок.
Не подскажите удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:21
Пн, дек 20 2004, 16:05
точно сейчас не скажу.
мы делали через enhancement, соответственно расширяли метод line_modify_badi класса lcl_migo_kernel.
через assign там сделать не получится.
Если есть возможность использовать enhancement можно попробовать дернуть сначала метод header_get и потом метод header_modify того же класса lcl_migo_kernel.
Но это только предположение.
Может быть стоит еще попробовать какие-то другие методы в BADI, может быть через них можно assign воспользоваться.
Например POST_DOCUMENT.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Вт, июл 21 2009, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:30
Можно более подробнее. Что подразумевается под enhancement класса? Модификация с ключом разработки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:35
Нет .. ключ разработки там нужен не будет.
У Вас система какая ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:38
Lars написал:
4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:42
:) ну тогда это не для Вас, к сожалению
другие методы Badi смотрели?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:46
Lars написал:
Огорчили :cry: Смотрел уже все что можно
