Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Для разных пользователей печать разных выходных форм одного документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:32
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Возникла ситуация, может подскажите, как решить. Есть поставка. К ней привязано 2 вида выходных документов. Но, одному пользователю нужно печатать только вид 1, а другому только вид 2. При чем первому пользователю никак нельзя печатать вид 2.
Как можно разрулить эту ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Для разных пользователей печать разных выходных форм одного документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:21
Вт, окт 10 2006, 16:37
Asya написал(а):
Можно "правильно" настроить выбор выходных документов в зависимости от отличий пользователя 1 и пользователя 2. Наверняка они отличаются не только именем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
можно сделать вариант транзакции на VL71 с указанием и закрытием определённого ВУ и дать разные варианты разным пользерам...если они к vl02-03n не имеют доступа))) тоже вариант, а что?! :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:41
По варианту 1:
А если пользователь 1 повторно решил распечатать документ, а пользователь 2 уже там "побывал"? Насколько я понимаю, виды выходных документов прописываются в документе. И, повторная печать в этом случае будет доступна обоим пользователям, по всем видам вых.доков.
Вариант 2 вообще не подходит, :) в силу того, что печать будет проходить немедленно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:56
Пт, апр 13 2007, 16:52
Предпосылка в схеме выбора выходных документав + настроечная самописная таблица соответствия "приложение-вид условия - пользователь", я думаю, вам поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 11:42
Asya написал(а):
А что хоть за процесс-то? Может лучше рулить вообще разными документами системы?
Разграничение прав доступа обычно не делает на уровне выходных документов...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 19:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Этот вопрос очень часто встречается на SDN.
Если вывод (output) добавляется вручную, то предпосылки не проверяются (там даже сообщеньице честно мигает внизу экрана), a запретить добавление вывода вручную практически невозможно. :( Так что можно разве что сделать предпосылку и уповать на то, что у юзеров не хватит ума на то, чтобы вручную вывод добавить. Ну или абапить что-то свое или делать варианты транзакций, как тут предлагалось.
Еще, правда, есть такой относительно простой вариант: сделать для обоих видов вывода одну форму, а в ней проверять полномочия и, в соответствии с ними, печатать ту или иную информацию. (Кстати, два разных вида вывода тут даже и не нужны.) А если для разных пользователей документы кардинально различаются, то тут уж действительно надо бы подумать о разных документах или изменениях в процессе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:50
процесс обычный: поставка и фактура.
Просто одним пользователям надо выходной документ в ПДФ формате, а другим пользователям в Excel. Так что разными документами тут ситуацию не разрулишь.
Вот про полномочия тоже думали. Наверно это самый лучший вариант.
А вести свою настроечную таблицу не есть хорошо. Хотя и этот вариант тоже рассматривался.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:16
Это я погорячился :) Полномочиями в программе печати похожую ситуацию разруливали.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 19:11
А каким макаром у вас вывод в Excel осуществляется? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 20:30
Чт, мар 03 2005, 18:18
Непонятно, зачем вообще запрещать человеку печатать что-то в Excel видом выходного документа, если при должной сноровке он из PDF за пару минут в аналогичный файл Excel все скопирует руками - не отличишь. Ограничение на выбор вида документа сделать либо предпосылкой, либо последовательностью доступа. Еще вариант - в программе печати напрямую проверять какой-либо свой объект полномочий или параметр в основной записи пользователя.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
