Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: замещения из 2051 - месячный календарь
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:49
Пт, окт 26 2007, 14:28
из pa61 ведение временных данных
можно посмотреть месячный календарь по работнику ИТ 2051
на каждый день виден ОГРВ вот если там выбираешь новый другой ОГРВ с вариантом
вариант на экран не подтягивается
но замещение в 2003 ит появляется
а так удобно было бы заводить там замещения - ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО !!!
кто нибудь так вводит замещения ????
 Заголовок сообщения: Re: замещения из 2051 - месячный календарь
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 19:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это стеб такой? Посмотрите PP61 или PTMW. Первый настраивается за день макс для минимального облегчения труда табельщика.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 08:36
Proforg написал:
а можно поподробнее про настройку pp61 - откуда начинать
пожалуйста !!!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 11:50
Для самого минимум меморум нужно (подробнее, см.HR520 Shift Planning)
1. Определить замещение в T77s0, которое будете использовать (можно только одно для одного типа плана)
PEINS VARTS 02
2. Группировки там же
PEINS MOABW 33 Груп. подразд. персонала для отсутств./присутствий
PEINS MOTPR 33 Груп. подразд. персонала для дневн. пл. раб. вр.
PEINS MOVER 33 Груп. подразд. персон. для вида замещ./дежурн. сл.
3. В кластере ракурсов VC_T77DB (SM34) определить рабочие группы и коды смен для ОГРВ и присутствий/отсутствий.
4. Для орг.единиц (можно верхнего уровня) в ИТ1039 прописать рабочую группу aka shift group.
Итог выглядит примерно так:
http://farm4.static.flickr.com/3409/331 ... 7b23_o.png
Функциональные ограничения проистекают из достоинств:
1. Подабапить практически негде)
2. Один вид замещения, не видит 2005ИТ (устарел)
3. Переходящие смены нужно отражать в день начала смены одним ОГРВ (иначе хрень получается)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 12:55
Proforg написал:
у нас некоторые смены разбиваются на 2-3 ОГРВ значит не покатит ?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 13:15
Lisichka написала:
Proforg написал:
Юзерам не сильно удобно будет, т.к. для каждого ОГРВ нужно код смены создавать. Ввиду конечности разрешения монитора при большом количестве графиков - будет не сильно сподручно.
Вариант - привязка кода смены к рабочему месту, но тогда вам работы с настройкой больше будет. Собстно, использование этой штуки сразу вытаскивает наружу архитектурные просёры :roll: в PT
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:15
Чт, июл 09 2009, 12:22
Привет всем!
Уважаемые, подскажите, можно ли как-нибудь увеличить количество информационных столбцов?
INFO_01
INFO_02
INFO_03
INFO_04
в ракурсе:
V_T77EJ
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:27
В pp61 - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 04:11
Окей, спасибо!
