Текущее время: Пн, авг 24 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Проблема переноса бухгалтерских док-тов в спец.регистры
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:31
Пн, мар 02 2009, 21:54
Уважаемые Коллеги!
Первый раз столкнулась со спец.регистрами...
Случилась ситуация, что бух.документ не перенесся в спец.регистры.
Повторный запуск транзакции переноса по конкретному документу "говорит", что перенос уже случился...
НО
документа в спец.регистрах НЕТ!!!
Проблема возникла на стандартном списании материалов в производство Дт 20 - Кт 10
Аналогичные бухгалтерские документы (с номерами +2, -2) перенеслись без проблем
Пожалуйста, подскажите что и где можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема переноса бухгалтерских док-тов в спец.регистры
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:37
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Попробуйте посмотреть таблицу glidxa, может быть там запись осталась.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:38
Пт, окт 06 2006, 15:05
По какому аналитическому признаку группирются у вас данные в регистре? По документам? Или по счетам ГК, к примеру? В стандартном случае ведь не новая строчка создаеся в регистре, а обновляется сумма для того или иного аналитического признака.
В любом случае, если система говорит, что документ отражен в регистре, значит это так. Смотрите присвоение полей!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 16:40
Вт, дек 16 2008, 17:27
Браузер отношений тоже показывает отсутствие документа в спецрегистре?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 20:31
Вт, сен 25 2007, 09:47
мне кажется это дельный совет. еще можно сделать gcde с галкой про удаление лишних индексов...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 16:33
Ronin написал:
Что такое "браузер отношений"?
Я смотрю через FB03 - Среда - Финансовые документы ... там картинка следующая:
2-а Бухгалтерских документа
1-н Документ Спец.регистров
тогда как в аналогичном бухгалтерском документе не 1 док.спец.регистров, а 2 (два)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 16:39
посмотрела... там запись есть, но только для 2-го бухгалтерского документа.
в общем у "нормальных" документов в этой таблице 2 строчки, у "плохого" одна... :-(
sas написал:
- пробовали без галки... не помогло... :-(
- с галкой - выдает ошибку:
Удаление периодов и дополнительная проверка таблицы индексов невозможны.№ сообщения GU 802
Diagnosis
The period is not a key field of the FI-SL index tables. The index tables can thus not be checked properly if an entry is made in this period. The index records assigned to the line items will still be deleted, if you delete the line items.
Может еще кто что-нибудь подскажет или растолкует... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, июл 26 2009, 14:57
Marusia написал(а):
Ronin написал:
Ну, по тому регистру, по которому не хватает, посмотрите по документу Диагностику в spro-->спецрегистры--Инструменты-->
Может, прояснит ситуацию
