Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: LOOP AT SCREEN на подэкране
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 20:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
Есть экран вот с такой PBO:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  CALL SUBSCREEN subscr INCLUDING gv_prog gv_sub.
  MODULE modify_screen.
MODULE modify_screen OUTPUT.
    LOOP AT SCREEN.
        screen-input = 0.
        MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
ENDMODULE.
Поля на подэкране "subscr" остаются доступными для ввода.
Что делать??
 Заголовок сообщения: Re: LOOP AT SCREEN на подэкране
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 21:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вызвать modify_screen в PBO-логике подэкрана.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:56
Нет, я не настолько плох :D
Подэкран "не мой", да еще и динамический, - в его PBO я добавить ничего не могу...
На экран динамически подгружаются разные данные, в зависимости от вида документа.
Смысл в следующем - когда документ открывается в режиме просмотра, все поля должны быть закрыты.
...В общем случае, мне нужно модифицировать поля подэкрана в соответствии с логикой главного экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:03
Чт, дек 25 2008, 17:07
А в PBO подэкрана есть вызовы каких нибудь методов или подпрограмм?
Можно попробовать использовать inhancement point в одном из них.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:04
Пн, дек 20 2004, 16:05
Так как сделано у Вас - это работать не будет.
Что значит динамический экран ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Вт, сен 07 2004, 17:47
Мало ли кому что нужно - ABAP так устроен что модифицировать атрибуты можно только для полей того экрана, PBO логика которого выполняется в данный момент.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:07
Марик написал:
В принципе можно, но это придется делать для каждого подэкрана, который может загружаться на мой главный экран.
Не очень гут, согласитесь... Неужели никак? :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:08
Lars написал:
Имеется ввиду что подэкраны все время разыне: INCLUDING gv_prog gv_sub.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:22
Увы, так работает SCREEN processor...
Вот выдержка из курса BC410:
    The system table SCREEN is initialized at the start of the PBO event for the current screen. To do this, a system program copies the statically defined attributes of the individual screen elements into the table.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:46
Пн, окт 20 2008, 10:29
Так по какой причине Вы не можете менять логику этих экранов? Потому что они не Ваши или потому что они динамические?
Просто если эти подэкраны созданы с помощью SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 9000 AS SUBSCREEN, то менять свойства полей надо в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
