Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Как запретить добавление позиции в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:14
Пн, сен 24 2007, 07:31
Добрый день! Есть задача: при выполнении некоторых условий (напр., были поставки материала по заказу на поставку) надо запретить добавление новых позиций в заказе на поставку. Пробовал использовать BADI ME_PROCESS_PO_CUST, методы FIELDSELECTION_HEADER_REFKEYS и FIELDSELECTION_ITEM_REFKEYS, но цели не достиг: могу закрыть отдельные поля, а вот запретить добавление новой позиции - нет. Кто-нибудь может что-то подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить добавление позиции в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:40
Все, запретил: закрыл поле "материал"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если речь идет о том, чтобы запретить изменение данных в заказе целиком, то можно использовать метод OPEN из BAdI ME_PROCESS_PO_CUST
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если проверять в методе PROCESS_ITEM? Прочитать предыд.данные - по идее они должны быть пустые у вновь добавляемой позиции.
А то даже если закрыть материал - теоретически можно контированную позицию ввести.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 15:26
Наверное, можно и через PROCESS_ITEM. Но мне показалось, что FIELDSELECTION специально заточены под это. Воспользовался Вашими советами :) http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9506. А чтобы нельзя было создать контированную позицию, у меня закрыты также поля "краткий текст" и "группа материалов".
