Текущее время: Пт, июл 03 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Как проверить вн.таблицу на наличие данных в 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:51
Ср, окт 04 2006, 15:30
Добрый день,
подскажите как можно проверить что таблица данных непустая, в R/3 4.6C
В 4.7 работает такая конструкция, а в ранней версии нет, какую можно придумать альтернативу
IF bcxx[] IS NOT INITIAL.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить вн.таблицу на наличие данных в 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Считывайте кол-во строк
DESCRIBE TABLE xtab LINES lin
и анализируйте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если так:
IF NOT bcxx[] IS INITIAL.
или проблема именно в скобочках?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:00
Вт, ноя 07 2006, 09:49
leonik написал(а):
Добрый день,
DESCRIBE TABLE itab LINES cnt_lines.
* Проверка на непустую таблицу
IF cnt_lines > 0.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:06
:) Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
leonik написал(а):
Добрый день,
Как, конструкции IF NOT bcxx[] IS INITIAL. нет в 4.6c?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:54
так сработало
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 04:18
Чт, мар 09 2006, 10:12
leonik написал(а):
так сработало
Эта конструкция даже в 4.0b отлично работает
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:54
Пт, июл 10 2009, 07:32
DKiyanov написал:
leonik написал(а):
так сработало
И даже в 3.1 помнится тоже прекрасно работала...
